18.06.2012, 21:05
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от dsh314
Может так ?
Код:
char_12_16str(&LcdBuff1,5,6) |
Сразу выдаёт ошибку:
function argument #1 of type 'unsigned char [20] *' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *'
18.06.2012, 21:12
Сказал спасибо: 26
А как объявлена переменная LcdBuff1 ?
18.06.2012, 21:20
Сказал спасибо: 31
Сообщение от dsh314
unsigned char LcdBuff1[20];
Это переменная для хранения показаний темперетуры.
18.06.2012, 21:26
Сказал спасибо: 31
Вот основной файл проекта.
18.06.2012, 23:23
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
пока добился что показывает буквы правильно при перевернутом экране,но теперь инверсия по У,кто знает как поменять местами верх и низ?
19.06.2012, 00:02
в общем сделал я этот LCD NOKIA 5210(как-жеж он меня.....),наверное по тупому,но вроде работает
ЗЫ.А вот как оно будет с графикой-даже не представляю.
Последний раз редактировалось demadsv; 19.06.2012 в 00:48.
Сказали "Спасибо" demadsv
19.06.2012, 00:19
Добавлю-выясненные команды LCD NOKIA 5210:
0x70...0x79-яркость экрана
0x7A...0x7F-контрастность пикселов
а теперь невыясненные:
0х62...0х65-просто выключает дисплей,не знаю чего он хочет
0х66..0х67-похоже что гасит пиксели не выключая дисплея
0х21-не работает
0х20,0х08,0х09-как и для нокии 3310.
Остальные команды - нет реакции.
Пока ВСЁ!
Последний раз редактировалось demadsv; 19.06.2012 в 00:24.
19.06.2012, 04:12
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
У вас яркость диодов чтоли меняется?
Может это продолжение той-же каманды.
Да и здесь вроде как про одну команду речь идёт .
А даташита так и нет чтоли?
19.06.2012, 07:18
Сказал спасибо: 31
Сообщение от sdsrem
[B]...А даташита так и нет чтоли?
В том то и дело, неизвестно какой контроллер, поэтому и даташита нет.
19.06.2012, 07:19
Сказал спасибо: 31
Сообщение от demadsv
В принципе им и так можно пользоваться, все читается. Здорово.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
