28.05.2014, 10:38
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от bocem
Автора текста в дурку! Точно тихое помешательство. Ладно, сам свихнулся...
Не думаю. Анализ стилистики, употребляемых выражений, орфографии позволяет сделать достаточно уверенное предположение о том, что автор в здравом уме, и данное обращение (если это не фейк) - сознательное хулиганство. Такому призыву к вандализму я бы нашел соответствующую статью в УК.
28.05.2014, 10:42
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от shurik_ss
Конкурирующая фирма, предоставляющая свои услуги по экологически чистым каналам связи. Естественно, с применение нанотехнологий, их провода даже полезны для здоровья.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
28.05.2014, 11:01
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Парадоксы геометрии. Когда-то еще в молодости читал, что там собака зарыта в толщине линий.
Отмеченные на рисунке треугольники должны быть одинаковы две клетки высотой и пять клеток шириной, но как видно это не так.
28.05.2014, 11:19
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от igor1000
- если внимательно присмотреться, то можно заметить выпуклость и вогнутость большей стороны, там и скрывается одна клетка.
28.05.2014, 11:21
Сказал спасибо: 592
Re: Фото дня
Не в толщине линии, а в разном наклоне гипотенузы красного и зеленого треугольника.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
28.05.2014, 11:43
Сказал спасибо: 384
Re: Фото дня
Сообщение от vigo1974
На этом фото есть поезд...
Найди кота. ))
28.05.2014, 12:00
Сказал спасибо: 742
Re: Фото дня
Сообщение от AJScorp
Найди кота. ))
под столом слева ?
28.05.2014, 12:43
Сказал спасибо: 384
Re: Фото дня
Сообщение от E_C_C
под столом слева ?
Правильно.
28.05.2014, 13:13
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от proba60
И какая грузоподъёмность ?
Мою тушку (60 кг), стоя на ней, выдерживает. Не скрипит и не качается.
Хотя это не армированный ППН. У него мех. характеристики выше.
28.05.2014, 14:41
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Вот это сало! Интересно, каких размеров был "поросёночек"?
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
