23.10.2009, 10:56
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Kabron
Тень,
а вот интересно, как мне сделать корпус QFP56 со спэйсингом 0.45 мм, если мин. шаг = 0.1 мм?
Я ж теперь ЛУТОМ овладел.
Ммм... А в чем проблема-то? Не хочешь в аресе имперской сеткой пользоваться, установи минимальный шаг например 0,01мм через System/Set Greed's : поставь в Fine Snap значение 0.01мм...
ЗЫ: Или речь о чем-то другом?
23.10.2009, 11:58
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Гм, действительно работает.
Тень, тады я сам.
23.10.2009, 16:27
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Gothic_Snake
Подскажите, как надо настроить комптляцию CodeVisionAVR, чтобы в протеусе при отладке был нормально загружен искодный код с возможностью поставить точки отладки.
Бывает такое, что по всему листингу программы не возможно поставить точку, а бывает что где-то могу, а где-то нет. Оптимизация в Кодвижн стоит минимальная.
Я с этим столкнулся недавно, разбираюсь кто виноват. Потом буду разбираться что делать.
23.10.2009, 16:50
Сказал спасибо: 16
Я с таким тоже столкнулся, но мне показалось на тот момент, что моя программа там ни разу не выполняется, а если кусок программы не выполняется то и точку останова ставить нет смысла.
Дайте точку опоры и я ...
24.10.2009, 11:35
Сказал спасибо: 22
Привет всем.
Подскажите,как в ASIS и в ARES убирать и востанавливать поле селектора элементов,что с лева от поля редактора.Заранее плиззз.
24.10.2009, 14:01
Не пинайте ногами, но все-же, как отроутить одностороннюю плату в ARES 7.5? Я уже поиском искал, гуглил, эту тему прочитал, но так ничего и не получилось. Вот к примеру качаю пример из этого-же топа (пример трассировки именно односторонней платы)
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10133&page=119
жму auto router - все дорожки на одной стороне, все ОК. После этого в design rule manager подключаю любой слой, и тут-же его выключаю - все, auto router использует две стороны платы. Что ему надо???
24.10.2009, 14:17
Подскажите, как в ASIS работать с скрытыми пинами, в часности с пинами питания в ATmega8. Хочется нормального их отображения на схеме с подведёнными шинами питания...
28.10.2009, 11:32
Сообщение от TEHb
Спасибо.
Я по-мойму раньше задавал этот вопрос уже.
Думал может кодвижн делает не правильный Cof файл. Пробувал по разному компилировать. Потом обнаружил, что если например проект перенести в другую директорию то точки могут внезапно появиться (где-то наоборот - исчезают) ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif) ничего не понял короче))
29.10.2009, 01:19
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от AimCube
Делаете в ISIS декомпресс детали, в частности чипа ATmega8.
Появятся скрытые пины - правой кнопкой мыши открываете свойства пина и помечаете галочками показывать, нумеровать и еще что вам надо.
Затем собираете (make device) устройство назад - не забудьте дать новое имя новому устройсту (чтобы оригинал сохранился тоже).
В пользовательской библиотеке появится новое устройство со всеми пинами - его используете, когда вам надо.
29.10.2009, 23:28
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Для рисования схем я как правило создаю новый компонент, всё по ГОСТу, при желании можно прилепить и модель. Времени отнимает совсем немного. Также у меня хранятся *sec файлы с рамочками по ГОСТу. Все схемы проходят нормоконтроль, но при этом сохраняют функциональность для моделирования.
Хотя есть одно неудобство - в ISIS сетка дюймовая. Надеюсь в последующих версиях разработчики пакета введут метрическую систему и в ISIS. Пока я обхожу это так: условно считаю, что 10th равно 0,25 мм, а для коррекции возникающих ошибок ввожу поправочный коэффициент в меню печати.
Последний раз редактировалось Gordey; 29.10.2009 в 23:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
