09.08.2021, 08:48
#1181
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Для PIC16F1938 согласно даташита изготовил и проверил работу ограничителя на 9 Вольт по напряжению программирования. Также пробовал PIC16F1503 и PIC16F1509 - не определились. Помогите понять причину. j-Roger, спасибо за подробный ответ
09.08.2021, 09:26
#1182
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от vrt90
ну и на он нужен для пиккита , когда по ДШ он требуется только для второй шайбы?
Сообщение от vrt90
не определились
в программер выбираем пункт ручной выбор чипов
нейм чипа выбираем вручную из списка
в тулсе включаем первичное програмирование по VPP
ЗЫ скрины вставляем через расширенный редактор -› управление вложениями.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
09.08.2021, 10:28
#1183
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от vrt90
При условии исправности штатного PICkit3-а и МК:
- проверить правильность подключения всех линий от PICKit до МК;
- убедиться в том, что к этим линиям не подключено ничего лишнего, способного исказить уровни напряжений/времянки;
- по умолчанию в PICах может быть установлен режим LVP, поэтому, возможно, сигнал VPP требуется подать первым, о чём уже сказали (для оболочки PICKit programmer это меню Tools -› Use VPP First Program Entry ).
Чудес там не бывает; там или есть контакт, где его быть не должно, или нет контакта там, где он должен быть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А нужный уровень Vpp под конкретный МК PICKit сам установит.
Сказали "Спасибо" j-Roger
09.08.2021, 13:56
#1184
Сказал спасибо: 528
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от OakRidge
Плохо среда PicKit2 не поддерживает новые контроллеры. Ну тогда PicKit4 и MPLAB IPE, правда пока не приходилось мучатсья. Как вариант есть и PICkit2 Plus
Вот, есть еще PICkit2 Minus!
Пишут что поддерживаются новые микроконтроллеры с SPI интерфейсом, которые нельзя добавить редактируя *.dat файл.
"It supports all the recent 16F and 18F families which use SPI-based programming method, e.g. PIC16F153xx or 18F K83 families."
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
09.08.2021, 20:44
#1185
Re: Pickit2
Сообщение от DmitriyVDN
Не получилось...Вручную выбрал 16F1938, поставил первичное VPP - не читает чип. Убрал 9-вольтовый ограничителб по VPP - не помогло
ID: 164702](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=164702&thumb=1&d=1628527447)
Спасибо за помощь
09.08.2021, 20:49
#1186
Re: Pickit2
16F18345 PICKit Programmer v3.10 вообще не знает - его нет в списке, выбираемом вручную. Правильность монтажа / наводки исключаю - коммутирую переходные платы, 18F252 и 16F1503 определяются автоматом и читаются. Осталось победить 16F18345 (нет в списке) и 16F1938 (вручную выбирается, но не считывается). Просьба подсказать еще идеи. Спасибо
10.08.2021, 05:32
#1187
Сказал спасибо: 222
Re: Pickit2
Сообщение от vrt90
на фото платы МК стоят емкости по питанию и по сбросу, нарушающие тайминги программирования, их надо отключить от МК.
10.08.2021, 06:48
#1188
Re: Pickit2
Всем доброго. Решил вопрос. Достал из закромов собранный аж в 2006 году программатор Extra-PIC, работающий с COM портом, распаял переходники. Подключил, запустил оболочку PICPgm 1.9.1.0.
PIC16F628A, PIC16F1503 определились автоматом и прочитались. PIC16F1938 выбрал вручную и с 5-й попытки после ругательства No PIC! удалось считать нули и еще кое-что. Попытка стереть PIC не удалась.
Затем в PICkit Programmer заменил файл PK2DiviceFile на PKPlusDeviceFile (с переименованием). PIC16F18345 появился в списке и автоматом определился!
PIC16F1938 в PICKit programmer показал наличие защиты. Затем делал несколько попыток стирания и с 10-го раза PIC стерся и начал считывать привычные 3FFF. Надеюсь кому-то поможет мой путь.
DmitriyVDN, у меня емкость и подтяжка по сбросу изолированы отключенным джампером при программировании. В работе подключен джампер с цепью сброса.
Спасибо всем за помощь!
Последний раз редактировалось vrt90; 10.08.2021 в 06:58.
10.08.2021, 06:50
#1189
Re: Pickit2
10.08.2021, 12:55
#1190
Сказал спасибо: 222
Re: Pickit2
Сообщение от vrt90
я это и так понял, при VPP First Program на линии питания емкости быть не должно, поэтому и написал что отключать надо и по сбросу и по питанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
