19.05.2022, 16:39
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Опять ТОЭ, в ТОЭ есть ПОС? Правильно нет, тут Кирхгофа и Ома достаточно.
Вот мне интересно как с помощью комплексных чисел ПОС объяснить?
Сделаешь это, брошу всё и пойду ТОЭ учить...
Последний раз редактировалось Квинт; 19.05.2022 в 16:42.
19.05.2022, 17:09
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Квинт
Резистор - это такой элемент, при подаче на который напряжения ток в нем начинает проходить сразу же, мгновенно.
Индуктивность - это такой элемент, который старается сохранить текущий в нем ток. Т.е. если ток вначале равен нулю, то при подаче на индуктивность напряжения ток в ней будет расти постепенно, не скачком.
Конденсатор - это такой элемент, который стремится сохранить имеющееся на нем напряжение (заряд). Т.е. подавать на него напряжение скачком - некорректно. Можно начать "вливать" в него ток - при этом напряжение на нем будет меняться не скачком, а постепенно.
Вот с этого нужно начинать, а не с гипотетических комплексных чисел и ПОС.
Когда осмыслите вышеописанное и затем научитесь описывать процессы "комплексными числами", можно будет (может быть) разговаривать с Вами дальше...
Напугал ежа голой Ж... Оно кому-то здесь надо - чтобы Сам Квинт начал что-то учить?
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.05.2022 в 17:13.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.05.2022, 17:27
Блин, я знаю что ничего скачками не изменяется это называется законы коммутации. Я их тоже читал.
19.05.2022, 17:28
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, таки там есть для начала систематические основы. Если не попробовать с основ систематизировать, то перманентное пригорание каши останется.
Ну и цепь ПОС ну ничем не отличается от другой цепи, как и цепь ООС - вопрос в реализуемой функции.
А нужная математика для описания той функции и работы цепи - как раз в ТОЭ разжёвывается конкретно для каждого изучающего.
Выборочные ответы на частные вопросы тут ничего не дадут…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2022 в 02:34.
19.05.2022, 17:31
ТОЭ это средство, математика для электроники. В ТОЭ нет технологий...
А я тут ради технологий.
Не получится ООС описать с помощью ТОЭ для этого надо знать технологию транзистора, а ТОЭ об нём не знает ничего...что бы описать транзистор с помощью системы уравнений не один десяток страниц уйдёт...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2022 в 18:14.
Причина: 6.6
19.05.2022, 18:13
Квинт, путь к технологии без теории - это в максимуме относительно осознанное нажимание на кнопки пульта ДУ телевизора…
Эквивалентная схема транзистора спокойно позволяет описать его не такой уж и сложной системой уравнений - после освоения ТОЭ нормально воспринимается информация из справочника и дополняется цифрами из DS… Это все уже сделано до Вас, осталось только пользоваться…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2022 в 18:42.
19.05.2022, 18:38
Я без ТОЭ знаю что конденсатор частотозависимый, сначало на нём появляется напряжение а потом ток... А на какой угол повернётся вектор это дело десятое... Сначало технологии а потом когда это оживляется в железе обращаются к ТОЭ за точными значениями... В ТОЭ кроме вращения вектора с помощью комплексной, тригонометрии, экспоненты по сути то ничего больше и нет... Пятьсот страниц вращения вектора в разные стороны с разной длинной...математика
Последний раз редактировалось Квинт; 19.05.2022 в 18:45.
19.05.2022, 18:44
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Квинт
...сначалО...
Сообщение от Квинт
Квинт, а Вы знаете, в каких единицах измеряется мощность интеллекта?
Очень часто это "придурковат". Но к нормальным людям он не относится.
Учитесь думать и Вас будут мерять другими единицами.
19.05.2022, 19:02
Сообщение от Квинт
конденсатор ... сначало на нём появляется напряжение а потом ток
похоже, как коня ни корми, он в лес смотрит.
Говори - не говори - что в лоб, что по лбу, что ток, что напряжение.
Товарищ неисправим и обучению не поддается. Пожалуй, проголосую в опросе и я...
19.05.2022, 19:04
Знать и понимать - разные вещи.
Сложно требовать от Вассермана способности что-то объяснить и связать элементы - он только ответ может дать про возможное соответствие вопросу…
У Вас аналогичная картина - свалка отдельных фактов, без нормальной системы по их взаимосвязи и с самых азов…
Ну а без математики тут дальше ну никак
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2022 в 19:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
