22.03.2012, 07:40
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Подскажите, пожалуйста. Для третьего варианта зарядного замыкание плюсового крокодила на корпус зарядного, соединенного с общим платы, будет чревато фейерверком?
29.03.2012, 18:42
Сказал спасибо: 9
Соедините с корпус с минусовым проводом и ничего не будет.
19.04.2012, 15:47
Ну, все. Читал почти 4 дня тему, прочел все 119 страниц. Думаю начинать мастрячить данный девайс по 3 схеме. И смотрю что тема заглохла с марта месяца. Что все уже наделали девайсов? Тут еще есть кто нибудь?
19.04.2012, 21:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Дык, зима то закончилась. Теперь у всех генератор справляется с этой нелёгкой работой...
02.05.2012, 13:21
Придет зима и все придут ) Вы собирайте , а если будут вопросы то пишите , помогут .
09.05.2012, 19:51
А можно ли этим ЗУ заряжать АКБ(AGM) 12В 120А/ч и более ?
13.06.2012, 13:19
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Можно:
Это ЗУ даёт 8-10 А. Для АБ 120 Ач допускается зар.ток 12 А.
Если дадите 8 А, то заряжать будете в полтора раза дольше.
09.07.2012, 14:24
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Здравствуйте!Повторил это зарядное по сх.1.В процессе запуска через лампочку по первичке- все более-менее нормально.Нагрузка-лампочка дальнего света.Напряжение на нагрузке порядка 10 вольт.Вентилятор крутится впол силы.При установке предохранителя-на 1,5-2 секунды лампочка нагрузки загорается ярко белым светом, вентилятор пытается улететь.Через 1,5-2 секунды хлопок и :13007 в количестве 2 штук умерли+с945(1 шт).Заменил на D304XAT330+C945 оба.И снова все повторилось-через лампочку работает, через предохранитель-бабах.Теперь сижу,думаю-что делать?Может что-то не так с трансформаторами?С согласующим трансформатором немного помудохался,т.к. существующая печатка не позволяет без хирургического вмешательства его припаять.Может подскажете с какой маркировкой ставить трансформаторы,что бы 100% стали на место и работали.У меня сейчас стоит EE-16-1 YC и EI-33-38T.Может мне не повезло с донором?Поделитесь,пожалуйста, у кого что стоит.
16.08.2012, 23:02
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Хотя в принципе схема довольно типовая, включения 494, автору спасибо за конкретику. Мой опыт по данной схеме немного в сторону форсажа:
По быстренькому переделал из КОдегена 300Вт. Штатно стоял 12А диод, заменил его на Шоттки 60cpq150, вместо радиатора вторичного поставил маленький куллер от старого проца, плюс штатный вентилятор. Заменил дроссель на феррит с зазором - "пыль" довольно сильно грелась. Дроссель мотал литцом. Терь дроссель еле теплый. Все это для "разогнать больше 8А", т.к. требовалась быстрая зарядка. В итоге легко снимаю 23А.Срыв работы блока происходит при 30А. На 23-25А работал около получаса, все греется но не горит, обдува хватает. И это, замечу, при 13,4В на блоке 300ВТ. А говорят "дерьмовые китайские трансы меньше габаритной". Да и кодегены ругали. Знать выходит, не все в них - тряпка.
22.09.2012, 20:39
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Доброго времени.
Решил тоже собрать эту схему. С импульсными не имел дело. Тему всю не осилил - в голове каша. ((
Собственно вопрос.. как определить фазировки обмоток трансформаторов без осциллографа? (помню где то Falconist писал об этом). Но что делать если осциллографа нет?
Схемы донора нет. На плате написано FSP.
Вот собственно фотки..
Люди добрые, помогите. Вопрос только с фазировками.
Последний раз редактировалось 123www; 22.09.2012 в 20:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
