21.11.2023, 21:14
#1181
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akegor
чуть исказил классика
Фамилию тоже немного исказил.
21.11.2023, 21:24
#1182
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Если не знаешь по делу что сказать, лучше не гавкать.
Не хами, а вниматочней думай над сказанным тебе.
25.11.2023, 14:34
#1183
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытаюсь разобраться с трубкой , которую я поменял вместо старой. Заворот луча при опускании в самом низу убрать не удалось. Пробовал настройки CRT, размагничивание и трубки и кожуха. Ради интереса поставил снова старую трубку. Заворот снизу исчез, за то появился вверху. Всё очень интересно. Возможно я и не замечал заворот сверху на старой трубке, потому что обычно смотришь посередине. У меня сложилось впечатление, что это на этих трубках так и должно быть. Чудес же не бывает?
25.11.2023, 19:08
#1184
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытаюсь разобраться с трубкой , которую я поменял вместо старой. Заворот луча...
С картинками гораздо понятней. А если при "заворотах" еще и снять овцелограммы - совсем прекрасно. А на словах, особенно, в настоящее время, когда люди плюют на значения слов и употребляют их в соответствии со своими эмоциями, такой информации веры нет.
25.11.2023, 20:04
#1185
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akegor
Здесь видео было бы к месту.
25.11.2023, 22:52
#1186
Re: Ремонт С1-99
А как сюда загружать? Кроме ссылки ничего не выдаёт. С компа напрямую нельзя загрузить?
Пилу на трубке смотрел , всё чётко. На вертикальных пластинах потенциалы и ничего нет. Луч в центре прямая линия, когда подходит вниз к самому краю , то изгибается дугой краями вверх. Ставил трубку без кожуха. Ничего не меняется, только идёт 50гц помеха от сетевого транса. Такое впечатление, что луч смещён относительно центра и не вписывается в какое то отверстие ускоряющих электродов-цилиндров. Может быть не получилось размагнитить трубку??? Проверял на отвёртках петлёй от старого 14 дюймового кинескопного монитора. Размагничивалось всё на ура.
25.11.2023, 23:16
#1187
Re: Ремонт С1-99
Через "Расширенный режим"
Можно. В расширенном есть "Управление вложениями".
На экране трубы могут быть магниты коррекции. Поищите.
26.11.2023, 15:10
#1188
Re: Ремонт С1-99
Где эти магниты находятся? Внутри трубки?
Получилось с фото. На первой трубке тоже самое , только сверху.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 26.11.2023 в 15:13.
26.11.2023, 15:36
#1189
Re: Ремонт С1-99
Внутри трубки?
Сообщение от akegor
На экране
На магнитном экране. Железная труба для трубы.
26.11.2023, 16:21
#1190
Re: Ремонт С1-99
Да нет. Я смотрел, там кроме приклеенных полосок войлока ничего нет. У меня была мысль. что может кожух даёт что-то, но я этот кожух снимал и включал без него. Всё тоже самое. Без него смотрел небольшим магнитом , как на трубку действует, в каком месте. У экрана он вообще никак не действует, а вот у конца трубки и у отклоняющих пластин смещает вверх или вниз.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
