20.03.2011, 01:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от omercury
Понятно, что не специально. Логика примерно ясна.
Скромничаете?
Просто стараюсь быть объективным по отношению к себе.
23.03.2011, 12:35
Знакомый исходник ковыряете )
Сообщение от Bill
Чуть элегантнее (быстрее)
Код:
; unsigned int _lcd_putstr(unsigned char *s)
xdef __lcd_putstr
__lcd_putstr:
jra __lcd_putstr1 ; Поехали!
_lcd_putstr_0:
call __lcd_putchar ; выводим символ
incw X ; смещаем указатель к следующему символу
_lcd_putstr_1:
ld A,(X) ; берем очередной символ строки
jrne _lcd_putstr_0 ; не ноль - на вывод
ret |
Или нет?
В ассемблере можно и так:
Код:
xdef __lcd_putstr
__lcd_putstr_0:
__lcd_putstr:
ret |
Не очень красиво, но минус один переход
To beer or not to beer?
That is a question...
23.03.2011, 13:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Dr_Watson
Очень некрасиво.
Там была процедура вывода форматированной строки. Признак конца строки - "0".
Ваш вариант пройдёт, если точно известно, что первый байт не "0". Такой подход неправилен потому, что Вы оставили возможность ошибочной работы процедуры. Например вывод строки бесконечной длины.
А переход сработает всего один раз при входе в процедуру - это вход в цикл.
25.03.2011, 01:19
Ответ неверный, внимательнее надо быть.
25.03.2011, 01:24
Сказал спасибо: 936
Dr_Watson, Извиняюсь , забыл уточнить , что это ваш исходник...
Осторожно , злой кот
02.04.2011, 10:42
Сказал спасибо: 30
Код:
xdef __lcd_putstr
__lcd_putstr_0:
__lcd_putstr:
ret |
Океюшки.
По строкам (без меток, ессно):
1. Вход в процедуру, загрузка адреса буфера.
2. Вызов подпрограммы собственно вывода символа.
3. Инкремент адреса буфера.
4. Загрузка в аккумулятор символа для вывода.
5. Проверка на окончание строки, цикл.
6. Выход из процедуры.
Вопросы:
1. Откуда в аккумуляторе взялся первый символ для вывода?
2. Как догадались, что строка ещё не закончилась?
02.04.2011, 11:13
Сказал спасибо: 936
Вопросы:
Адрес строки - указатель в X . Передаем сами же .
Строка нультерминэйт.
02.04.2011, 12:07
Сказал спасибо: 30
Так в том-то и дело, что для первого символа их надо бы задать отдельно, без этого перехода их нету.... Также без него нет проверки первого символа на предмет окончания строки....
Кстати - ВСЕХ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
ЗЫ.
Dosicus, рейтинг повышаешь - аж целых 3 сообщения одинаковых? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
... тормознее всё стало.... и нету "цитаты выделенного" - неудобно. При клике на ник оппонента автоматом не вставляется в ответ. Борьба с вирями?
ЗЗЫ.
Компоненты в Нижнем
...вдруг интересно...
02.04.2011, 15:33
Сказал спасибо: 936
Указатель , он именно и задает первый символ последовательности.
В данном случае указатель типа char на последовательность символов (строка char).
В процессе увеличиваем указатель ( адрес), пока (адрес)указатель не будет содержать 0 .
Код:
incw X ; увеличиваем адрес(перебираем строку)
__lcd_putstr:
jrne _lcd_putstr_0 ; пока не 0 выводим
ret |
Последний раз редактировалось dosikus; 02.04.2011 в 15:36.
02.04.2011, 18:28
Сказал спасибо: 25
Наоборот, стало удобнее. Выделил то, что надо, нажал на появившуюся кнопочку цитировать. И процитировал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
