29.05.2012, 18:46
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vvv 15
Тросик - это не серьезно, а вот с импульсами дилемма.
Когда датчик Холла стоит на каком то вращающемся валу - все ясно, а как происходит распознование в данном случае?
В случае когда педаль нажата длительное время в одном положении импульсов по идее быть не должно, значит происходит обработка "разности" от двух датчиков? Могу и ошибаться, если кто в курсе поправьте.
Нужно найти распиновку разъема, или вызвонить тестером, какие напряжения, при отпущенной педали и нажатой, в среднем положении. Тогда будет понятно что и как. Сделайте это и выложите эти данные, тогда скажу можно или нет. То что стоит датчик холло то это без разницы.
29.05.2012, 23:19
Сказал спасибо: 7
Всем спасибо.
С педалью разобрался: да, все как и говорилось, присутствует только постоянка а резервная пара датчиков с уровнями в два раза меньше.
То есть один цап и делитель на 2 подойдут.
Фотографии разобранной педали выкладывать не буду, там все залито компаундом и кроме колесика с двумя магнитиками по бокам ничего не видно.
Еще вопрос: для измерения количества импульсов на метр пройденного пути у датчика скорости, сажусь осциллографом на датчик скорости и толкаю автомобиль на 1 метр считая количество импульсов? Или существует вариант вычислений попроще?
30.05.2012, 05:28
vvv 15, поискать техинфо, по номеру датчика
Сказали "Спасибо" aka rus
30.05.2012, 07:18
Сообщение от vvv 15
Это как вариант, но можно по форумам поискать может кто уже рассказывал.
30.05.2012, 08:17
Сообщение от vvv 15
Я цеплял частотомер (мультиметр с функцией измерения частоты) и ехал с постоянной скоростью, измеряя частоту. Потом высчитывал, сколько метров проезжаю за секунду, и сколько импульсов приходится на метр.
30.05.2012, 17:08
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Я обещал выложить фотки переключателя управления круизом - вот что получилось:
31.05.2012, 13:44
помогите с диодами я таких не нашел mur805 чем их можно заменить
и еще как подключится к датчику скорости чтоб не ошибиться с проводами . только пожалуйста не ругайтесь я только учусь.
31.05.2012, 13:54
Сказал спасибо: 7
Датчик скорости победил.
Описания на него не нашел, мобильного частотомера под рукой тоже не оказалось, пришлось потолкать машину туда-суда по гаражу с подключенным осциллографом.
Появилась совсем уж неожиданная проблема: в Украине оптронов 354NT - нет, и под заказ их могут привезти только через месяц (может быть), чем то можно их заменить?
31.05.2012, 13:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от vadim71
Любые быстрые диоды на ток не менее 5 ампер.
В принципе будет работать даже с обычными корпусными диодными мостами.
Ну, это надо смотреть какой ДС. Обычно три провода: питание, масса и импульсный выход. Массу найдете, питание подается при включении зажигания - тоже найдете, а оставшийся будет соответственно выходом. Или можно покатать машину на нейтралке со включенным зажиганием - на выходе будут импульсы.
31.05.2012, 13:59
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
vvv 15, я поставил PC817C, или можно C1010
Сказали "Спасибо" hardlock
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
