29.01.2011, 02:31
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Здравствуйте столкнулся со следующей проблемой в протеусе.
![](http://habreffect.ru/files/86b/29e3f6a29/Захват-4.png)
Я отобразил матрицу и семисегментник, чтобы продемонстрировать, что проблема глобальна.
Это нормально?
Версия 7.7 Если нужно могу приложить проект
Последний раз редактировалось shamber; 29.01.2011 в 02:35.
29.01.2011, 02:37
напечатал два раза
29.01.2011, 12:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от shamber
напечатал два раза
Нормально, когда в цепь включаются два примитива. Один цифровой, другой аналоговый. У цифровых внутреннее сопротивление равно бесконечности. У аналогового выключателя разомкнутые контакты имеют сопротивление 100M. По ним ток и протекает. Стыдно, товарисч!
Последний раз редактировалось Easyrider83; 29.01.2011 в 12:35.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.01.2011, 12:47
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
А если включить вот так то всё работает правильно. Почему? И нет разницы какой будет дополнительный светодиод аналоговый или цифровой. Похоже модели светодиодных дисплеев сделаны криво.
29.01.2011, 15:38
Всем здравстуйте, задался вопросом cхемы опторазвязки, но что-то "Протеус 7.7 SP2(Сборка 9089) с расшир.меделир. Зарегистрировано: .... " и т.д. выдаёт результат не сильно радующий, ставит в тупик меня, не электронщика, потом методом тыка дошёл... с разной формой сигнала на входе схемы он работает или "не работает" или я в чём -то заблуждаюсь ?
Сигнал скачет, не повторяя формы входящего
И наоборот не с такой "цифровой" формой сигнала, не прямоугольный, постепенное наростание сигнала,
ВСЁ НА УРА...ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
![](http://s46.radikal.ru/i114/1101/6d/6fd1c39d9134.gif)
Как настроить Протеус чтобы он работал или детали ни те...где-то ошибка ?
29.01.2011, 16:40
посыпал голову пеплом
29.01.2011, 16:54
А такое возможно победить?
29.01.2011, 19:53
Сказал спасибо: 919
Побеждайте шунтированием цифрового примитива аналоговым резистором. В данном случае между ног индикатору нужно впихнуть резистор.
29.01.2011, 21:50
Сказал спасибо: 298
А может надо вот так?
29.01.2011, 22:51
Сказал спасибо: 919
Сообщение от kittec
Почти верно. Резистор должен эмулировать внутреннее сопротивление светодиода. Значит и подключать его надо параллельно светодиоду.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
