13.11.2012, 00:20
#1181
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от VladimirIvan
Кстати, лампочка лампочкой, а про выделение мощности на диоде как то забыли?
Вернее, как изменится мощность на диоде при подключении к нему электролампочки.
Ну как была ноль, так и останется
13.11.2012, 00:45
#1182
Сказал спасибо: 231
Последний раз редактировалось someuser; 13.11.2012 в 00:49.
13.11.2012, 00:48
#1183
Сказал спасибо: 7,280
Сообщение от someuser
И у вакуумного "лапиода" потери накала всегда есть.
Вот еще тема. Как изменится мощность лампочки при включении её через кенотрон!
13.11.2012, 00:59
#1184
Сказал спасибо: 406
В первом варианте сначала включали лампу и она горела полным накалом, а потом подключали диод. Вот тут и надо было мощность мерить
А теперь мы сначала подключаем диод, он благополучно сгорает (вот где я погорячился), а потом подключаем лампу. Откуда мощность?
13.11.2012, 01:06
#1185
Сказал спасибо: 231
Сообщение от optik14
Диод с обрывом или пробоем сгорел? Ёмкость у него осталась или проводящий налёт дыма на корпусе?
А если источник питания был неидеальный (Iкз‹Iдиода), с защитой, с отгоранием нулевого провода?
Кенотрон сам по себе лампочка. Если его накал пропустить через него самого - тока не хватит?
Последний раз редактировалось someuser; 13.11.2012 в 01:09.
Причина: молчание - золото
13.11.2012, 01:10
#1186
Вот вот! С диодом тоже не так все просто как кажется!
13.11.2012, 01:44
#1187
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Надо что то делать, диоды кончаются. Следует ли учитывать фототок диода при засвечивании его лампой?
13.11.2012, 01:46
#1188
Только если диод в прозрачном корпусе, или лампа рентгеновская.
13.11.2012, 03:00
#1189
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от Probelzaelo
насчет фототока верная мысль, и незаслуженно неучтенная, ведь при увеличении яркости лампы, увеличивается фототок и возникший лавинообразный процесс с положительной обратной связью разнесет лампочку к чертям
без ТЗ результат ХЗ.
13.11.2012, 08:32
#1190
Сказал спасибо: 706
Сижу сейчас смотрю на лампочку - перегорела зараза!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
