Сообщение от Alex9797
Что здесь произошло?
Долго не мог уделить внимание обсуждению этой фотки.
Начну с версий, которые вполне могли привести к такой картине
Сообщение от svsexmon
Наверное хто-тось Литиевый аккум решил Проверить на Гырмитичность...
Что-то в этом есть. Вангую - этот "кто-тось" должен быть малолетним любопытным балбесом. Который тайком от родителей принес в туалет большой литиевый аккумулятор от смартфона, и решил посмотреть, что там внутри. Положил его на бачок, и начал расковыривать... В общем, вчера ему уже сняли повязку с лица!
Бачок из Полиэтилена... на нём по-видимому был рулончик Туал.Бумаги - больше ложить НЕкуда...
по-видимому товарисч курыл и положил цигарку чтобы НЕ мешала... и Забыл... загоревшаяся бумага подожгла бачок - и он выгорел до Уровня воды в нём...
ВСЁ...
П.С. рядом могла Оказаться и Газовая Жижигалка из пластмассы... что Ускорило розжиг бачка...
Это вообще образец дедуктивного мышления! Хоть сейчас можно вносить во все учебники по криминалистике. Шерлок Холмс напрягся, увидев серьезного конкурента...
Сообщение от msng
Еще вариант такой: на потолке замыкание произошло и горящий расплавленный пластик от проводов или потолка или от лампы капал на бачок унитаза.
На мой взгляд - тоже вполне возможный сценарий. В детстве одно из любимых развлечений было - поджигать длинные узкие полоски оргстекла, и когда кончик хорошо разгорится, то с него начинают отрываться большие капли расплавленной пластмассы. Они падали, продолжая гореть на лету, и при этом возникал воющий звук, похожий на озвучку полета снарядов или мин в фильмах про войну. Особенно классно было делать это в темноте.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Так что вполне можно допустить, что горящие капли пластика капали сверху на бачок, пока и его не подожгли.
Сообщение от msng
Сланцевый газ и открытый огонь.
А вот с этого места - поподробнее!
Попробуем убрать слово "сланцевый", и посмотрим, что получится.
Однажды по телевизору показывали сюжет, как некто решил самостоятельно установить в своей квартире газовую колонку. При подключении этот кулибин перепутал трубы, и получилось, что водяная магистраль оказалась соединенной с газовой. В результате соседи по стояку были очень удивлены, когда при попытке включить газовую печку, из горелок побежала вода!
Да, давление воды в магистрали в десятки раз превышает давление газа, поэтому она победит в таком соревновании.
Но это если рассматривать нормальное давление воды. А ведь часто бывает (особенно летом), что даже в пятиэтажках вода не доходит до пятого этажа, а на третьем-четвертом она едва течет. То есть, ее давление на этих уровнях очень маленькое, близкое к нулю, а то и вообще может бывать отрицательным.
И вот, если в таком месте такой же кулибин перепутает водяную и газовую трубы - запросто может произойти подобное. Представим на минуточку:
1. В водопроводном стояке - пусто. Или напор слабый, или стояк вовсе перекрыт тем кулибиным, который устанавливает у себя газовую колонку.
2. Кто-то перед этим уже побывал в туалете, смыл после себя. Бачок пустой, поплавок лежит на дне, клапан подачи воды - открыт.
3. Кулибин подсоединил все трубы, и открыл кран подачи газа, и кран подачи воды. С этого момента газовая магистраль оказывается соединенной с водяной. Кулибин пошел в подвал, открывать воду на стояк.
4. А тем временем газ проходит сквозь змеевик колонки, и попадает в водяной стояк, и через открытый клапан заполняет бачок унитаза.
5. В это время в туалет заходит (или к тому времени уже там сидит) новый посетитель. Достает сигарету, чиркает зажигалкой...
Когда загорается газ в бачке, посетитель выскакивает из туалета, как ошпаренный, прямо со спущенными штанами. Пока он поймет, в чем дело, пока примется тушить (если вообще примется) - пластмасса и сама хорошо успеет разгореться, да и продолжающий поступать газ не даст просто так потухнуть.
