17.06.2016, 22:33
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Это еще дешево, в Москве $270. А вообще собирается на коленке. Схемы в сети есть.
17.06.2016, 23:02
Сказал спасибо: 95
присоску не знаю из чего сделать (та часть что вставляется в осцил ) , непонятно за что там такая цена
Последний раз редактировалось jenyj; 17.06.2016 в 23:05.
17.06.2016, 23:10
Сказал спасибо: 3,027
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
18.06.2016, 09:05
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Друзья как теперь мобильные купоны от али получать
После того как сделали раздачу каждый час, я по секундомеру вхожу а купоны уже не доступны
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
18.06.2016, 13:45
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Купил такую штуку из хулиганских побуждений. По сути это бесконтактный фазоуказатель с встроенным фонариком. Внутри холтэковский микроконт и резистор. Чувствительность девайса маловата. Ценность - 50/50. Т.е. ни рекомендовать ни отвергать.
На вид точно такие покупал- несколько штук , себе и знакомым. Четко определяет где фаза, где ноль в розетке, и даже на круглом или плоском проводе, скажем питания телевизора или холодильника, с одной стороны бока провода пищит, а с другого бока нет. Перед новым годом отремонтировал несколько гирлянд с микролампочками вставленных в термокембрик. Так бы пришлось разрезать каждый( или по групам в 3-5 лампочек). Много раз приходилось находить обрывы в 50метровых китайских рулетках-переносках. Сами знаете какой там провод. На вид изоляция 8мм, а внутри волосок. Чуть сильней потянули катушку при размотке и провод внутри обрывается.
Без этого пробника найти место обрыва нереально( только не надо про самодельный щуп на КП103 или про катушку и высокоомный наушник.) Теперь только им и везде пользуюсь. Где то здесь я уже делился покупкой и описанием оного. Рекомендую
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
18.06.2016, 15:11
woroba
Ставить Чарли и через него
Купоны через эмулятор выгребают
18.06.2016, 16:06
Сказал спасибо: 1,450
Чего только не придумают.
http://ru.aliexpress.com/item/Newest...3-20a059502747
Для мягкого металла может и пойдёт, но для стали ....
Проход сверла при сверлении всего за один оборот на глубину одного шага, это слишком.
Подумал тут и решил дописать.
Выше я был не прав! При грамотном использовании, это отличная вещь!
При классическом нарезании, начинаем подбирать сверло, сверлим отверстие и потом нарезаем резьбу.
При этом свело должно быть строго определённого диаметра. Если тоньше, то можно испортить мечик. Если сверло будет толще, то резьба будет держать слабо.
А с таким свелом - мечиком, сначала сверлим отверстие обычным сверлом меньшего диатетра, а затем уже проходим этим, которое расширяет отверстие до нужного диаметра и сразу же нарезает резьбу.
Я в самом начале был не прав, решив, что всё делается сразу, и первичная сверловка и нарезание резьбы.
Закажу эксперимента ради, тем более нарезаю резьбу часто, в основном в 3 мм. алюминии.
Последний раз редактировалось trampampusha; 18.06.2016 в 16:48.
18.06.2016, 17:16
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
...не требуется. Работает как саморез со сверлом (не начинает резать пока сверло не пройдет толщину металла), если конечно толщина металла не больше длины сверла. Судя по фото метчиков нормально будет сверлить и резать до 5-6мм.
18.06.2016, 17:37
Сказал спасибо: 37
Сообщение от niXto
А можно поподрабнее.
18.06.2016, 21:16
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Калямба
лучше всё же для больших диаметров предварительно сверлиться сверлом меньшего диаметра. саморезы-то больше 3-4мм не бывают самосверлячими, а тут аж М10 кажется заявлено. троечка, да в алюминии - не вопрос, а М6 да в стальном уголке - лучше таки пройтись четвёрочкой предварительно. легче будет работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
