19.06.2016, 20:02
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от vlad_ru
Место обрыва фазы или нуля может показать?
Я повелся на отзывы пользовавшихся в предыдущих постах. Решил попробовать. Это не деньги, "пропиваем больше"(с).
Договоритесь с земноводным и пробуйте.
20.06.2016, 00:51
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akegor
Почитайте учебник по слесарке - как правильно сверлить.
неужели там написано, что не нужно рассверливаться последовательно разными диаметрами, а фигачить сразу сверлом под М10 например? онор, конечно, в станке может и просверлится, но вручную или на простой сверлилке лучше таки пройтись вначале меньшим диаметром.
20.06.2016, 06:57
Сообщение от uncle_sem
Вся суть в выборе диаметров для последовательного рассверливания, чтобы отверстие не сместилось и не стало дыркой непонятной формы.
20.06.2016, 07:29
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Их чаще используют например чтобы жестянку к каркасу прикрепить (заборы, ограждения и т.д.), да и железо толщиной 3 мм. и более ими практически невозможно просверлить.
Сверловая часть бывает разной длинны. Нужно подбирать так, что бы сверло было длиннее, чем толщина металла, и будет счастье. Сверлиться шуруповертом без проблем, при мне крепили к железяке (швеллер) толщиной 30 мм, сверловая часть 40мм.
Спеши не торопясь!
20.06.2016, 08:11
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Насколько я помню, обычно рекомендуют рассверливать сверлом чуть большего диаметра, чем размер перемычки на конце целевого сверла.
Сказали "Спасибо" vahegan
20.06.2016, 08:17
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
...для сравнения - высота головки рельса Р65 - 35мм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
20.06.2016, 08:46
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Ссылочку или марку приборчика, плиз?
Заставили рыться в покупках, было года полтора-два назад http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...580396411.html
брал именно эти. Как работают другие не знаю.
Да,найдете обрыв в проводе, переноске или кабеле или гирлянды только при нагрузке хоть на лампочку.
под штукатуркой???
Вот тут сложнее. Но трассу провода находил, но и провод был утоплен под штукатурку всего на пол сантиметра.
Сообщение от inlog2013
Прибор не только бесполезен, но и опасен! Были такие на работе оригинал Fluke - в розетку можно сунуть, конечно, фазу определит. Но при попытке посмотреть наличие 3 фаз в щитке и касании клеммных гнезд 3-фазного автомата показывает наличие напряжения только на крайних контактах, при касании средней фазы говорит, что напряжения нет ! Будьте осторожны
Мой адекватно показывает на автоматах. И в розетку не надо сувать, просто поднести к дырке и все определит и где фаза и где ноль.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.06.2016 в 09:17.
20.06.2016, 08:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Слесарным делам не обучался в институтах, но уверен, что если сверлить одним проходом - сместить отверстие достаточно сложно. Само отверстие, в случае использования ручного инструмента, будет чуть больше указанного на сверле (разбивает), а направление оси отверстия будет соответствовать направлению рабочего инструмента (практически невозможно ручную дрель выставить ровно). Тем не менее, стенки отверстия будут ровными.
А вот в случае последовательного рассверливания увеличивающимся диаметром - велика вероятность увести центр. Если только не использовать свёрла с направляющими.
20.06.2016, 08:58
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
Э-эй! А может нолики то убрать надо? Ты, лучше, пальцами покажи.
20.06.2016, 14:14
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
По поводу девайса про который писал filippov-ura - по сути это бесконтактный фазоуказатель. Скрытую проводку им не найти - мала чуствительность. К тому же
Оригинал сообщения на
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103803&page=67
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
