20.06.2016, 14:20
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
...для сравнения - высота головки рельса Р65 - 35мм
Не путайте сталь на рельсе и на строительном швеллере.
Спеши не торопясь!
20.06.2016, 14:26
Сказал спасибо: 86
Сообщение от true71
Э-эй! А может нолики то убрать надо? Ты, лучше, пальцами покажи.
Мой палец тонкий для того швеллера. Если не видел, какие бывают саморезы со сверлом и не видел, как работают монтажники - лучше молчи. Длина сверла зависит от толщины металла. Если длина сверла меньше толщины металла, то саморез порвет шуруповертом.
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 20.06.2016 в 14:39.
20.06.2016, 14:33
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от fisher74
Слесарным делам не обучался ..., но уверен
что в ПТУ обучали херне. Нехер слушать мастеров, надо слушать уверенных дилетантов.
20.06.2016, 14:44
Сказал спасибо: 545
20.06.2016, 14:45
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 387 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
Я так-то про размер указал, а не про марку стали.
Может у Вас по спец заказу швеллера делают, а так-то вот самый-самый.
Обведено красеньким - толщина стенки, t - полка 13,5мм.
20.06.2016, 20:29
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
неужели там написано, что не нужно рассверливаться последовательно разными диаметрами, а фигачить сразу сверлом под М10 например? онор, конечно, в станке может и просверлится, но вручную или на простой сверлилке лучше таки пройтись вначале меньшим диаметром.
При нормально заточенном сверле и правильном режиме резания отверстие диаметром 8,5мм(под резьбу М10) сверлится в пластине 6 мм из стали 3 за 10 минут простой ручной дрелью. Для того чтобы не было смещения отверстия предварительно кернят центр отверстия. Для облегчения сверления неплохо капнуть в зону резания пару капель машинного масла , ну или в крайнем случае обыкновенной воды. И очень даже ровно и точно получается!
При сверлении электрической дрелью типичной ошибкой является сверление на больших оборотах. При этом чаще всего рабочая кромка сверла сгорает. Более правильным будет добиться такого соотношения обороты\подача чтобы шла непрерывно стружка.
Обычно в быту постепенно рассверливают отверстия больших диаметров для уменьшения усилий или последовательного сверления тонких пластин. Дело в том что в тонкой пластине очень легко получить отверстие не круглой, рваной формы если сверлить сверлом сразу большого диаметра(не думаю что кто-то в домашних условиях использует кондукторы).
Метчик-сверло продаваемый китайцами совсем не революция в машиностроении. В СССР, с 70-х годов точно, применялся комбинированный инструмент в массовом производстве. Он дороже, но при его применении удавалось уменьшать машинное время, что в итоге вело к снижению себестоимости. К примеру, сверло-зенкер, применяемый для изготовлении отверстия под заклепку при сборке крыльев самолета, заменяло сразу 2 операции и повышало прочность в соединении из-за соосной фаски под головку заклепки.Просто невозможно было сделать кривую фаску физически! Ну а уж сколько еще существовало специализированого инструмента....
Касаемо китайского набора, я думаю его можно без опаски использовать для материалов типа пластика, алюминия. Весь вопрос в ресурсе. Под марку стали "HSS", а тем более китайскую подходит такая широкая номенклатура сталей....
20.06.2016, 20:37
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Более менее надёжно можно искать проводку устройствами аналогичными этому http://ru.aliexpress.com/item/2016-n...b-aa43466aa21a
Сам пользовался приборами производства BOSH.
20.06.2016, 22:36
Сказал спасибо: 545
Последний раз редактировалось Electric75; 21.06.2016 в 18:20.
21.06.2016, 02:38
Сказал спасибо: 523
если сверлить одним проходом - сместить отверстие достаточно сложно
Особо, ежели вот этим.
21.06.2016, 16:28
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Брал для инвертора, 20 шт. 4 проработали неделю, пробой, ещё восемь: кто на х.ходу, кто при включении.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
