Непрочитано 13.06.2012, 23:00
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в PIC 16f877 переключать страницы памяти?
miwutka, а что это вообще программа должна делать? Опишите вкратце логику программы.
Последний раз редактировалось Flopix; 13.06.2012 в 23:11.
Flopix вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 23:11
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
miwutka, а что это вообще программа должна делать? Раскажите вкратце что должна делать программа.
На сколько я знаю прога должна работать так:
есть кнопка выбора программы для светодиодов(штук 30 примерно). По каждому нажатию запускается своя прога где светодиоды все то пробегут просто, то поморгают как звезды(с разными паузами), то еще чтото в этом роде. Кнопка выбирает свою программу для светодиодов и все. Скажем гирлянда на которой ест ь30 программ и все светодиоды(30 штук) мигают независимо. Чуток понятно рассказал?
miwutka вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 23:22
Flopix
Сказал спасибо: 371
miwutka, предлагаю последовательность состояний светодиодов хранить в массиве. Для записи состояния каждого светодиода служит 1 бит информации. Если взять массив 4 * n байт, то хватит запомнить состояние 32 светодиодов.
В программе будет цикл с определенной паузой. После каждой паузы программа будет брать следующие 4 байта из массива и выводить их значения на порт вывода.
Так можно сделать достаточно компактную программу.
Если сделать массив 3х мерным то можно в нем хранить несколько последовательностей для разных программ мигания.
Последний раз редактировалось Flopix; 13.06.2012 в 23:25.
Flopix вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 23:31
miwutka
Сказал спасибо: 309
Я так понимаю:
unsigned int a[32]; - немножко не пойму зачем такой массив...
массивы я определю a[0]=0b01010000; a[1]=0b10000010; - и т.д.?
но цикл будет же одного определенного периода. То есть несколько светодиодов будут работать с одинаковой паузой(которые в масиве включены).А мне надо каждый чтоб своей жизнью жил. 30 светодиодов живут типа своей жизнью в 30 программах разных...
Поправьте чего я в массиве не понял...
Последний раз редактировалось miwutka; 13.06.2012 в 23:34.
miwutka вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 23:44
Flopix
Сказал спасибо: 371
miwutka, массив можно объявить например так:
unsigned char [4, 100]
Где 4 - это 4 байта для запоминания состояния 32 светодиодов на определенном шаге, а 100 - это количество шагов (может быть и другим я взял условно).
Светодиоды и будут каждый жить своей жизнью, просто нужно взять более мелкий шаг. Например для 2 светодиодов:
шаг 1: 00 - оба светодиода потушены
шаг 2: 10 - первый горит второй потушен
шаг 3: 11 - оба горят
шаг 4: 01 - первый потух а второй все еще горит
Как видите при таком подходе светодиоды могут загораться/гаснуть как угодно и не синхронно, главное выбрать достаточно мелкий шаг, но тут нужно не перестараться а то массив получится слишком большим и не хватит памяти.
Flopix вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 00:16
miwutka
Сказал спасибо: 309
а как же паузу выбирать между шагами? Тем же delay? Если ним то это тоже самое по сути...
miwutka вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 00:34
Flopix
Сказал спасибо: 371
miwutka, да delay не проблема, можно самому написать подпрограмму например:
void MyDelay(unsigned int delayVal)
for (unsigned int i = 0;i ‹ delayVal; i++)
for (unsigned int j = 0; j ‹ 65535; j++);
Только тут нужно опытным путем подобрать нужное значение задержки в зависимости от частоты контроллера.
Flopix вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 08:58
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Если нужно обеспечить независимое переключение большого количества источников, то без диспетчера не обойтись. Вариант:
В таймерном прерывании изменяем счетчик. Для каждого элемента управления храним:
-Значение счетчика для включения
-Значение счетчика для выключения
-маску включения
-маску выключения
В основной программе сравниваем текущее значение счетчика с необходимым для каждого элемента и при необходимости устанавливаем/сбрасываем соответствующие биты. Кроме того опрашиваем устройство выбора программы и меняем значения элементов управления. Как-то так.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
PIC 16F877/Лампочка с ключом vip7070 Proteus 26 08.04.2010 13:23
PIC 16F877 АЦП подлючение терморезистора. ataripc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.11.2007 14:01
PIC 16F877 - встроенный генератор aks_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.02.2007 18:19
Программатор для PIC 16F877 Mouserx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.12.2006 14:04
Страницы памяти chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.11.2005 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
