04.11.2012, 13:40
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
Сообщение от 62256
А чем они помогут Kabron-у, если там автомат забыл конденсатор ляпнуть на плату, к примеру?
Дык, в эликсе вся партия такая
04.11.2012, 16:10
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
04.11.2012, 17:49
Сказал спасибо: 701
Re: Клоны OWON
Сообщение от 62256
ну так автомат платы на потоке набивает. Забыли боббину заправить - и
Бывает и по-другому, я как то наткнулся на партию из 500 глючных мотороловских DC-DC конвертеров, щас уже не помню №. В валидаторах в метро стоят. Дык приехало четверо бельгийцев и две недели перепаивали все 500. Потом у них вроде скандал с моторолой вышел.
05.11.2012, 11:55
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
На плате блока питания OWON SDS-7202 увеличил резистор R17 с полутора до 2-х килоом. Проблема с запуском БП после отключения от сети прошла...
Или это не в тему?
05.11.2012, 12:26
Сказал спасибо: 701
Re: Клоны OWON
Щас идет новая версия железа. Овон пишет что бп переработан.
05.11.2012, 13:40
Re: Клоны OWON
конечно, нужно периодически новую версию выпускать.
Во-первых, это новые деньги от тех, кто устал от прошлой версии.
А во вторых - это развлечение тем, кто за Thank you помогает to improve our products
В общем, китайцы есть китайцы. Я понимаю, что им надо на ком-то тренироваться. Но у них же миллиард! Пусть на своих кошечках тренируются.
05.11.2012, 16:20
Re: Клоны OWON
Вообще-то Овон первым выпустил в лоу-косте прибор уровня 7102
Хотя бы по экрану
А вот вашего прибора на рынке почему-то нет. Зато тем не менее вы знаете, КАК и из чего его нужно сделать
06.11.2012, 00:52
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
Разобрал я свой старый owon pds5022s, чтоб выяснить суть проблемы с делителем. Суть оказалась проста - он спроектирован впринципе неверно, имеет кривую АЧХ, емкость входа не постоянна, есть лишние детали. Реле использовано с 2 группами, но задейстсована только одна - чтоб было криво. Его проектировал _абсолютно полный баран_
Переделывается в нормальный режим довольно легко, заодно частоту подниму. Она ограничена в основном этим кривым делителем, далее там идет AD603 и проч., с высокой рабочей частотой.
Схему делителя могу показать.
06.11.2012, 22:44
Сказал спасибо: 46
Re: Клоны OWON
Заказал на ебае 6 литиевых элементов на общую сумму 750 рублей с доставкой.
Ёмкость - 5200 маЧей, это получится батарейка на 7.4 вольта и ёмкосто 15.600 этих самых мачей, более чем в три раза больше, чем родная АКБ на 4.000 ма/ч и за 3.500 рублей, которую в инете нашёл.
Только разъём придумать, чтоб вместо моего комбайна и стандартную АКБ можно было воткнуть. Ну, пока посылка в пути - время есть.
06.11.2012, 22:47
Сказал спасибо: 701
Re: Клоны OWON
Родная батарея вроде на 8000mah
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
