05.03.2013, 20:16
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте мультиметр
Сообщение от uncle_sem
в него б еще режим вольтметра добавить
Так в нем этот режим легко и непринужденно реализуется
05.03.2013, 20:30
Сказал спасибо: 431
Сообщение от lviv21
это под квад. у меня нано, одноканальный. ну и опять же - хочется барграф.
05.03.2013, 22:51
Сказал спасибо: 592
Первый раз вижу когда, имея осциллоскоп, желают еще барграф.
Может я чего не понимаю?
Сказали "Спасибо" alvadep
06.03.2013, 17:03
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
ну потому что иногда удобно пользоваться скопом именно в качестве вольтметра. а любой цифровой прибор - хоть тестер хоть скоп цифры будете перерисовывать априори медленнее, чем отображать барграф. в принципе - устроило бы и постоянное отображение текущего значения напряжения в режиме осцилла. в той прошивке для нано что у меня установлена - такого режима нет.
06.03.2013, 23:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Насколько помню тема начиналась с поиска прибора ДЛЯ ПРАКТИКИ.
Ни в коем случае не отбрасывая все вышеизложенное, хотелось бы знать Ваше мнение о www.oscill.com . Мучаюсь выбором брать/не брать...
07.03.2013, 12:06
Сказал спасибо: 619
Мнение? - пожалуйста.
АЦПшка, подключенная к УСБ? Ничего нового. ИМХО игрушка забавная и поучительная. Но не более того.
07.03.2013, 19:33
Сказал спасибо: 169
В DSOnano есть возможность отображения Vmin, Vmax, Vavg, Vrms - этого разве мало?
09.03.2013, 12:33
Сказал спасибо: 431
Сообщение от lviv21
не всегда удобно то как он это богатство отображает. ну вот мне допустим при регулировке машины нужно постоянно отслеживать изменения напряжения. при этом за скачущими циферками следить - задалбывает, а с барграфом - сильно легче. ну то есть в данном случае оптимален навороченный тестер - с большими цифрами текущего значения, малкими - мин/макс и барграфом/имитатором стрелки для визуального отслеживания процесса в динамике. такого софта для нано я не видел
17.03.2013, 13:00
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Имею в пользовании UT-71E. Меряет все. Есть барграф, TrueRMS, измерение 4-20mA (КИПовцы поймут ), а самое главное, если его подключить по USB к компьютеру, то получим и циферки, и стрелочку, и барграф, и даже график измеряемой величины во времени рисует...
17.03.2013, 18:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Пользуем UT-61B( 2700 р) меряет все что надо, наладчикам нравиться, так же в качестве портатива осц DSO203 mini (6 т.р.) до 6 МГЦ хорошо кажет, больше и не надо. Основное преимущество дсо203- габариты и вес.
Есть ещё акип но он только для заказчиков стоит - типа кнопочек много и большой ))
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
