22.12.2013, 11:08
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Особенности пайки
Хотел добавить отдельную тему, потом решил просто добавить сюда:
Лет пять назад попал мне в руки новый флюс F-2000. Может та партия неправильно была изготовлена - паял нормально, но запах ....
Как вроде зассаную котами газету залить спиртом, насыпать аспирина и зажечь. Короче невыносимый.
Год назад увидел у своих знакомых, паяющих все подряд именно этим флюсом. Достался и мне такой флюс из новой партии.
Запаха нет. Вернее есть, но неприятных оттенков вообще не присутствует.
И паяет все отлично. Провода лудить не нужно, зачистил, намазал и запаял.
После пайки остается вазелиноподобная растаявшая масса, снимается спиртом.
Мои пайки годичной давности выглядят нормально, провода и разъемы моих знакомых за несколько лет не испортились.
http://www.3v3.com.ua/product_3724.html
http://www.electro-norma.com.ua/inde...emart&Itemid=2
http://pzv.com.ua/payka/flyusy/flus_...ki_f_2000.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
22.12.2013, 22:20
lsa,
читал отзывы о F-2000 - не всем нравится. вы часто паяли им SMD? он точно не коксуется?
22.12.2013, 22:27
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Это нормал флюс-требуйте сертификат.
22.12.2013, 23:25
Сказал спасибо: 73
А что, теперь и производство флюсов требует сертификации?
22.12.2013, 23:32
Сказал спасибо: 602
Конечно,уважаемый!(если только в горшке этот флюс не варят!)...
22.12.2013, 23:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alexszand
Конечно
"Флюс TR-RMA от флюса TR-RM отличается наличием в нем активаторов
которые позволяют значительно увеличить флюсующие свойства канифоли.
Активаторы ПОЛНОСТЬЮ удаляются в процессе пайки и обеспечивают связанность канифоли к коррозии и влагопоглощению.
После пайки Флюс можно не смывать.
Снижен температурный режим пайки.
Возможности применения флюса увеличенны
Flux TR-RMA является флюсом средней активности.
Flux TR-RMA не имеет в своём составе ни каких спиртов. И поэтому не сохнет.
Способ применения:
Нанести флюс на участок предназначенный для пайки.
Паять припоем (ПОС 10-90, сплав Розе,Вуда)
Для SMD:
Нанести флюс на участок предназначенный для посадки
компонентов, слоем 0,2-0,3мм.
Разместить компоненты.
Обработать термофеном при 170-250°С
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСТАТКИ ФЛЮСА RMA, RM
МОЖНО УДАЛИТЬ УАЙТСПИРИТОМ.
Товарная форма:
банка пластиковая по 20мл.
Код ОКП: 17 1800, Обязательной сертификации не подлежит"
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.12.2013, 23:59
Сказал спасибо: 602
Паяйте не сертифицированным-никто не запрещает.Мои изделия этого не допускают(ВЧ техника,фольгир.фторопласт)...
Сказали "Спасибо" alexszand
23.12.2013, 00:09
Сказал спасибо: 73
никто не запрещает
Производство флюса не требует обязательной сертификации. Что не исключает добровольную. Ни о чём не говорит и ничего не гарантирует. Если на изделии прямо не сказано, что оно предназначено для ваших задач и что-то там гарантирует - никаких претензий вы в случае чего предъявит не сможете.
Я, например, знаю изделия, предназначенные для бытового применения, и сертифицированные для промышленного применения на объектах повышенной опасности. Более того - они вообще не соответствуют минимальным требованиям безопасности.
требуйте сертификат
Этим вы можете просто насмешить продавца.
23.12.2013, 08:59
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Scadauser
Ну, это - то, что написано. Судя по стилю - в инструкции или рекламе.
А как они на самом деле себя ведут, особенно TR-RMA? Через несколько дней после сборки электропроводность не появляется?
Например, у TPS5430?
23.12.2013, 09:04
Сказал спасибо: 165
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
