04.12.2013, 19:11
Сказал спасибо: 1,210
Re: Светодиодные лампы
Поэтому и используют драйвер светодиодного светильника или драйвер светодиодов, а не драйвер мыши...
04.12.2013, 21:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от laser532
Ну очевидно же, что я не о токоизмерительном, а о токоограничивающем резисторе говорю.
Нафига?! ![](http://club.foto.ru/images/smiles/icon_eek.gif)
Если уже всё под рукой и нехватает только ОС по току - нафига портить обедню-то?!
А во-вторых, если уж не сбрасывать со счетов это "решение" из дома-пионэров, то как так получилось, что это допотопное решение приобрело статус единственно возможного? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) :
Тогда в качестве "драйвера" светодиода придется использовать последовательный резистор
05.12.2013, 00:47
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Ан-162
проведу тест СИД 3W, из купленных когда-то 100 шт. для организации освещения (белые), и одного (теплый белый) вытащеного из этих ламп, на предмет реальной мощности, методом определения точки перегиба характеристики ток/светоотдача
Собственно, все очевидно и без построения графика.
Отдача падает примерно вдвое по отношению к 100 мА:
- у моего белого на токе около 800 мА (~3W)
- у теплого на токе около 500 мА (~1,5W)
У коробки белые стенки внутри, оба СИД широкоугольные (120гр.) поэтому замерянная освещенность выше реальной думаю раза в 2-3.
Но это не важно, ведь нам нужна относительная степень изменения, а не конкретные цифры.
Таблица с результатами. Осцилл и положение ручек. Первоначальные пульсации тока (200мА/дел, ток установлен 200 мА) без дополнительного дросселя. Дополнительный дроссель. Ток после его подключения в цепь (цена деления и величина тока СИД те-же). СИД из лампочки, у него видны по два токоподвода с каждой стороны. Перед опусканием крышки (расстояние от СИД до измерителя 20 см). Закрепление СИД-ов: посажены на термопасту и края прихвачены суперклеем. Общий вид.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2013 в 20:58.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
05.12.2013, 01:21
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ан-162
Отдача падает практически линейно - температуру не замеряли?
05.12.2013, 01:47
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от vlanis
С этими терминами полная неразбериха, драйверами называют всё что угодно, это и первые каскады усилителей, и программы для компьютеров, В данном случае, это разновидность блока питания.
Если вспомнить, что драйвер - это тот кто управляет, то неразберихи быть не должно. Ну, и всегда можно договориться в пределах одного коллектива. Современный язык так устроен, что для донесения мысли нужно очень много слов.
05.12.2013, 02:05
Сообщение от tempora
На ощупь на 1,6А (в несколько раз превышение номинальной мощности) температура обеих СИД не превышала 50 градусов (палец терпит).
На ампере еле теплые, а ниже температура такая-же, как и радиатора.
Теплоотвод хороший у них был.
Просто тепловое сопротивление кристалл - подложка тоже ведь есть.
Особенно это заметно на 1,4-1,6А у теплого: при резкой подаче тока отдача сначала больше процентов на 20, а потом за доли секунды падает до установившегося значения.
Для себя сделал вывод, что белый рационально использовать на 400 мА, теплый - на 250 мА, т.е. фактически на половинной мощности. (теплый оченно похоже, что полутораваттник)
Так будет и отдача приемлемая, и долговечность отличная.
Но по отдаче мой трехваттник древний, видимо...
График.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.12.2013 в 11:09.
05.12.2013, 02:06
Нафига?!![](http://club.foto.ru/images/smiles/icon_eek.gif)
А во-вторых, если уж не сбрасывать со счетов это "решение" из дома-пионэров, то как так получилось, что это допотопное решение приобрело статус единственно возможного? :
Дело в том, что это решение имеет массовый характер, я же не зря упомянул светодиодные ленты, где это практикуется в огромных количествах. Т.е. это не руководство к действию, а описание реальности. Согласен, реальность стоит улучшать, но есть еще давно отмеченное свойство: лучшее - враг хорошего. У лент с ИН и резисторным токоограничением своя ниша применения мало пересекающася с экономным освещением. К тому же ленты часто клеят там, где теплоотвод никчемный, так пусть уж лучше греется деталь, которая выделять тепло предназначена, а не СИД-лампа, боящаяся перегрева.
Кстати, диммеры для лент бывают с нормальным выходным фильтром? Сколько не покупал, все просто ШИМ на ленту гонят.
05.12.2013, 02:34
Сказал спасибо: 65
Чьей? ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Это же не форум домохозяек. Была схема (позже удалённая) был вопрос - "что в ней от драйвера свтодиодов?" - ответ звучит просто - всё, кроме ОС по току. Добавьте её, ломтик лимона, корицу по вкусу- и наслаждайтесь. Нахрена же на "электронном форуме" сводить решение к балластным резисторам-то?!
Последний раз редактировалось tempora; 05.12.2013 в 02:37.
05.12.2013, 14:38
Сообщение от Ан-162
Стенд разобрали уже? Теплоотвод не самый лучший и, чтобы с этим не заморачиваться, интересно было бы охладить радиатор градусов на 10 и посмотреть, что с точкой перегиба в таком случае. Это, конечно, если еще кому-то интересно и лично Вам.
05.12.2013, 21:59
Не разобрал.
Охладить на 10 и даже на 15 гр. очень легко - когда я проводил испытания, работал обогреватель, и в помещении (маленькая комнатушка 1,5 на 1,5 метра) было около 18-20 градусов.
Можно повторить без подогрева, будет около +2.
А с чего Вы решили, что "теплоотвод не самый лучший"?
Сам радиатор был на max токах едва теплый, СИД были посажены на КПТ-19, максимально прижаты, и только после этого зафиксированы суперклеем.
Чтоб было еще лучше, осталось только припаять их на медную пластину.
Но что-то мне стремно так перегревать их.
(диоды, транзисторы, паяю без проблем, даже обычные, не смд)
Ну или охлаждать сам радиатор, что Вы и предложили.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2013 в 09:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
