19.11.2013, 22:44
#111
Сказал спасибо: 14
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от Kabron
Ух ты!
A C1-69 не подойдет?
"В 3-х экземплярах." (с) Кавказская пленница. Фазы то три!
Простите за офтоп, не удержался.
Если бы у меня был осциллограф (например такой http://www.popmech.ru/article/14317-...ernyie-chasyi/), то я бы попросил у охраны ТЦ пару радиостанций и сделал виртуальный "длинный провод" для внешней синхронизации осциллографа.
Пример реализации:
К передающей рации поднести динамик, на который подать промодулированую короткую пачку звуковой частоты (300-3000Гц), привязанную к фазе питающей сети.
На приемном конце сигнал снять, усилить и отдать на вход синхронизации осцилла.
А дальше дело техники.
Последний раз редактировалось smg123; 19.11.2013 в 23:08.
19.11.2013, 23:06
#112
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
И что это наблюдение осциллографом даст ?
Чувак! Если ты не в курсе - учи основы электроизмерений
Потому как ВСЕ станки с ЧПУ отроду имеют электропривод, требующий ФАЗИРОВКИ...
Я этим занимался еще когда ты, дарагой, ломал игрушки.
Отсюда, для особо непонятливых, после маркировки фаз, можно будет и более равномерно распределить нагрузку по фазам и сделать то, что ТС хотел - повесить всю свою технику на ОДНУ фазу.
Посему техническая часть вопроса закрыта, можно и далее ананизировать ситуацию до моральной эякуляции, с чем вас и оставляю. Желаю успеха!
Кто хочет сделать - делает, кто не хочет - ищет причины
Змей ядовитый
19.11.2013, 23:12
#113
Сказал спасибо: 2,424
фазировки с чем ?
19.11.2013, 23:25
#114
Сказал спасибо: 73
А чего это все апологеты фазоуказателей такие грубые и нервные? Даже с осциллографом в качестве фазоуказателя прорывается несдержанность и ненормативная лексика? И никак не возьмут в толк, что никого не интересует чередование фаз? Неужели так легко заблудиться в трёх сос...фазах? Наверное, есть такое авторитетное мнение, или высочайший указ о закреплении букв а,б,с к определённым выводам генератора, ещё того, времён ГОЭЛРО? Так и повелось?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
19.11.2013, 23:28
#115
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,688 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Частота работы 58кГц.
Раз они друг на друга влияют - вероятно эта частота промодулированна 50-тью герцами. Такую же рамку подключить к осциллографу. Последовательно переходя от ворот к воротам искать те, которые имеют сдвиг по фазе. Пока это только набросок идеи.
19.11.2013, 23:30
#116
Сказал спасибо: 73
Кстати, а нельзя ли в этом ТЦ в качестве передатчика-приёмника момента перехода фазы через ноль использовать мощный ИК-диод и приёмник ИК-сигнала? Нет прямой видимости между распредщитками отдельных помещений, даже если вынести излучатель и приёмик на шнурах разумной длины, например, за дверь?
19.11.2013, 23:40
#117
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kru_yurij
А просто взять осциллограф типа С1-68 с делителем и прописать все фазы по всем магазинам слабо?
Это самый крутой совет из всей темы!
Синхронизация "от сети" - как все просто!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
19.11.2013, 23:43
#118
Сказал спасибо: 3,763
Режим осциллографа при измерении фаз - "синхронизация от сети".
И дальше? Вы, в этой теме, кроме названия, хоть что-то читали? Или просто чихнули?
19.11.2013, 23:46
#119
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Э-э-э, - не скажите... когда-то в двух местах меня замучали самым главным вопросом:
"Умеешь ли ты пользоваться осциллографом?".
Именно этот вопрос задавался многократно, несмотря на то, что там были нужны серьёзные знания в электронике.
А осциллограф... он ведь такой загадочный...
Последний раз редактировалось Арктур; 19.11.2013 в 23:50.
19.11.2013, 23:53
#120
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Арктур
Кстати, после того, как ушёл из регулировщиков Р/А в 1979г. (С1-40, С1-75), не встречал ни одного человека, умеющего использовать осциллограф на все 100.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
