11.03.2014, 14:01
Сказал спасибо: 1,210
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Вы обратили внимание на количество входных керамических конденсаторов?
Электролит (FC или EF Panasonic) на 220 мкФх25В на частоте 850 кГц будет иметь эквивалентную ёмкость меньше 20 мкФ (могу измерить только для 400 кГц - составляет 25 мкФ, для 100 кГц составляет 68 мкФ). Керамика АДНАЗНАЧНА лучше. Но где её взять? Если человеку понадобится 10 мкФ на 35 В или 50 В для напряжения в 29 В? И сколько это будет стоить?
С танталами проблема - нужно брать из хороших серий, но для радиолюбителя это проблема.
11.03.2014, 14:14
Сказал спасибо: 231
Ещё раз прочёл 1-ю страницу
СБ - 14 Вт. U х.х. 21 В. I к.з. ~ 1 А
И эта фитюлька спалит трёхамперную МИКРОСХЕМИЩУ??
Танталы - в топку, потому что у них запаса по напряжению не будет.
На 50 и 63В - редкость.
http://www.smd-component.ru/files/Gu...%20MLCC_ru.pdf
11.03.2014, 15:05
Сообщение от someuser
Объясните физику процесса.
Емкостное сопротивление конденсатора 10 мкФ (допустим 3 пленочных по 3.3 мкФ) на частоте 100 кГц - 0.159 Ом
ESR и ESL перенебрегаем.
На какой частоте сможет возбудиться эта микруха при запитке через 1-10 Омный резистор?
На резонансной частоте цепочки коррекции, т.е. 3...10 кГц
В простонародье это зовётся "писк"
11.03.2014, 15:09
Трёхамперной МИКРОСХЕМИЩЕ в корпусе соик-8 достаточно 1...2 Вт, чтобы сгореть. А здесь их 14
11.03.2014, 16:24
Сказал спасибо: 67
Сообщение от niXto
ага, все 14 Ватт приложено к микросхеме, а в нагрузку ничего не поступает...
11.03.2014, 16:49
Вообще-то понижающий преобразователь с жёстко заданным током ограничения для СБ не самое лучшее изделие. Оно может просто не стартовать. Т.е. при подключении устройства и направлении на Солнце СБ в первый же такт (на выходе напряжения нет) ограничение тока достигается или максимальным значением времени открытого состояния ключа (см. datasheet) и индуктивностью дросселя. При этом, значение тока резко больше того, что получается при нормальной работе устройства. СБ проваливает напряжение, и если значение тока должно будет превысить ток короткого замыкания, то входное напряжение стремиться к нулю. При этом что твориться с микросхемой?
11.03.2014, 16:55
Сказал спасибо: 376
Сообщение от mikaleus
Но и эти работают на 100 кГц.
Для более высокочастотных применений существуют полимерные конденсаторы. Посмотрите на http://www.radiodetali.com.ua/.
Нашел там только один тип подходящий, с напряжением 25 В. Остальные все до16 В.
Тип PS радиальные 220 µF 25 V. Даташит (стр.5) вложил, надеюсь ТО?
И керамика там имеется 50-ти вольтовая 10 µF 50 V, X7R, ±10% правда непонятно есть на складе или нет.
11.03.2014, 16:56
Сказал спасибо: 376
Это легко решается программно.
11.03.2014, 17:00
Сказал спасибо: 231
Ну и будет постоянно трепыхаться в полуживых состояниях между софт-старт и UVLO, пока входной кондёр не зарядится.
11.03.2014, 17:04
Сообщение от Starichok51
При возбуде из-за слишком высокого выходного сопротивления СБ - могут и все приложиться. Нужно экспериментировать, а лично у меня на это не хватит ума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
