26.04.2014, 11:25
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Win XP не запускает explorer
Администраторы, перенесите пожалуйста весь хвост темы начиная с #93 сюда.
26.04.2014, 13:26
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
По работе часто приносят компы с разными виндами, вирусами и глюками. Поэтому есть отработанные методы лечения. Чищу куреитом, причем не быстрая чистка, а выбираю весь диск С, сканирует довольно быстро и все файлы, включая разные тепмы. Иногда есть вирусы, которые блокируют куреит и выкидывает синий экран. Тогда помогает kaspersky rescue disk, который с флешки. Но после - все равно куреитом, потому что касперыч находит меньше, сталкивался пару раз. Иногда приходится менять некоторые файлы типа explorer.exe, беру с любой рабочей винды. Если устанавливаю винду, стараюсь ставить чистый образ с оригинального диска либо скачанный из нета. Недостатки - приходится активировать и дрова искать, что решаемо. Отключаю обновления. Знаю, что будете ругать, но для обычного пользователя, а это 90%, нафиг не нужно, только проблемы, включая глюки и от самого микрософта. Также отключаю центр поддержки. Антивирус - либо MSE либо AVG, бесплатные. Аваст не рекомендую, он как дыра, на 60-70% поступающих компьютеров стоит аваст, а тот же куреит покажет кучу вирусов, причем не кейгенов каких-нибудь, а именно настоящих вирусов. Чищу автозагрузку, реестр и темпы с помощью плагинов в сборке Total commander от samlab. Запускаю chkdsk и иногда из консоли восстановления fixboot и fixmbr. И удаляю с помощью geek uninstaller всякую муру вроде mail.ru updater. Этого обычно достаточно
Сказали "Спасибо" inmiddle
26.04.2014, 14:46
Сообщение от inmiddle
У меня такие-же впечатления от MSE, как у Вас от Avast.
Правда, двухгодичной давности.
Сейчас, возможно, Вы правы.
26.04.2014, 17:38
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Попробуйте NIS2013 (2014), полезняшка в личке, закончится, ещё вышлю.
Сказали "Спасибо" kreking
26.04.2014, 18:15
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
это чтобы чем-то занять компьютер, изображая перед юзером бурную деятельность?
26.04.2014, 18:34
Сказал спасибо: 936
Ara41, Некоторые и дефрагментацию присовокупляют...
Осторожно , злой кот
26.04.2014, 20:15
Сообщение от kreking
Попробую пока на 30 дней установить с оф. сайта.
За полезняшку спасибо, но не знаю, пригодится ли.
26.04.2014, 21:15
Сообщение от Ан-162
На 110 дней.
28.04.2014, 09:44
Сказал спасибо: 146
Сообщение от dosikus
Дело не в железе , а в лине
Пару постов выше упоминалось, что тормоза ютуба во всех никсах. Можете перечислить, какие именно Вы ставили? (Это я для себя, чтобы знать, в сторону каких не смотреть)
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
04.05.2014, 00:34
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Ara41
Ara41, понимаю ваш сарказм
Нет, чаще всего даже чистить от вирусов не надо, просто переустанавливаю. А вот иногда надо оставить именно ЭТУ винду, всякий софт или привыкли или... неважно, в общем. Или свет выключился, винда поймала глюк и не работает. Поэтому запускаю консоль, chkdsk fixboot fixmbr(необязательно) и винда оживает иногда, конечно. Дефрагментацию практически не делаю, даже себе раз в два года.
АН-162, MSE действительно был говном, сейчас он тоже не идеален, но:
1. он практически не тормозит систему (неактуально на мощных компах)
2. он все-таки лучше аваста, аваст - это вредная программа, толку ноль, а ресурсы жрет, еще всякие левые сообщения показывает.
3. он бесплатен, и хоть он только для официалок, на пиратской семерке проблем с ним нет, на xp его можно легко обмануть. Хоть и срок поддержки закончился, он все равно работает.
Пробовал многие антивири, у каждого свои сильные и слабые стороны.
Самый бич современных антивирусов - это требовательность к ресурсам. Когда они неограниченны - можно ставить любой. Другое дело, если ограничены. Тут иногда рекомендую даже не ставить вообще, просто периодически прогонять куреитом, если есть подозрения.
А бесплатный, потому что потом приходят, еще иногда и требуют, чтобы я ключи искал, если забанили. Я думаю, у каждого, кто сталкивается с компьютерами, есть свои рецепты. Да, аваст тоже можно ставить, но по другой причине - чтобы быстрее вернулись
И помните. Компьютер чаще всего тормозит по двум причинам:
1. Вирусы
2. Антивирусы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
