21.11.2014, 23:41
#111
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Проблемы с pic16f873a
Сообщение от aliste
данную схемку нашел на просторах инета она замедляет открывание VT3
Не всегда, то, что выкладывают в сети, имеет смысл копировать.
Зачем "замедлять открывание VT3"???
21.11.2014, 23:42
#112
Сказал спасибо: 70
Ну замедляет на 18 микро сек.
21.11.2014, 23:44
#113
Сказал спасибо: 621
Сообщение от vavan1983
Переменник R3=1M. Это ни о чём не говорит?
21.11.2014, 23:47
#114
Сказал спасибо: 70
Я так и не пойму что будет организованно на VT3?
21.11.2014, 23:51
#115
Сказал спасибо: 30
Судя по времени открывания - печка.
22.11.2014, 00:01
#116
Сказал спасибо: 70
Ясно. Это должно быть плавное нарастания тока на выходе. Типо плавная зарядка электролита большой ёмкости дабы не сжечь всё остальное в цепи.
Это проще сделать программно изменяя скважность ШИМ и всё.
22.11.2014, 00:03
#117
Сказал спасибо: 30
Ну зачем?
Дайте человеку самому подумать.
22.11.2014, 00:05
#118
Сказал спасибо: 70
Да и как можно сделать плавное регулирование подключив затвор VT3 к RC7. RC7 это всё лог. вход или выход. Выход 0 вольт 5 вольт.
22.11.2014, 00:09
#119
Сказал спасибо: 70
Я так понимаю в схеме будет задействован понижающий трансформатор работающий от сети 220 вольт 50 Гц. И регулировка тока будет происходить за счёт изменения скважности на базе VT2.
А задействованные входы АЦП будут промерять ток в цепи?
22.11.2014, 00:09
#120
Сказал спасибо: 30
С таким кондёрищем в затворе?
Легко.
...только не надо...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
