03.12.2008, 01:34
Сказал спасибо: 700
Сказали Спасибо 4,326 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
9875 руб.
http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
И это за полный комплект с БП итп. А так на Mousere 185$.
03.12.2008, 01:39
Сказал спасибо: 936
MI0240IT+Touchpanel---- 531 руб
это дорого?
TFT MI0240IT + Touch panel; TFT 2.4" , 240 x RGB x 320, 262k цветов, transmissive, 12 o'clock, драйвер ILI9320 (или аналог), интерфейс 16-бит параллельный, White LED -20...+70C, сенсорная панель.
Что лучше взять и какого разрешения- TFT или OLED ,
исходя из скорости работы , доступности даташитов?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
03.12.2008, 04:21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Может купить что-нибудь типа GDS-71022 (2 канала, 20 МГц, дискретизация 250 МГц, цветной, с записью на карту ...) за 14500 и не мучиться?
Все равно лучше не выйдет.
03.12.2008, 10:02
Сообщение от dosikus
Мммм...
dspy
Гы.. на фотке же видно..
на фотке надпись на тачскрине, не лсд контролер другой, используются эти лсд с тачскрином в китайских мобилах
03.12.2008, 11:43
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Nick19
По-моему весь вопрос лежит в синхронизации, два соседних отсчета нужно сравнить, и если 1 будет меньше 2го, то синхро по спаду. А наоборот, по фронту. Запись до момента синхронизации это предистория сигнала. Уровень синхро можно сделать любым, задав необходимую разницу между отсчетами. Вот для вычисления этой разности нужен шустрый МК на плате с АЦП и памятью, а то пока МК считает, память уже кончилась, или перезаписалась другими значениями, если опрос зациклен.
И какой МК в состоянии выполнить 3 действия за 20нС:
(при частоте выборки 50МГц)
- вычесть значения 2-отсчетов;
- принять решение есть-нет синхры;
- выдать команоду на начало-конец счета;
Для синнхронизации нужно только аппаратное решение - компаратор и схема выделения фронта. Компаратор может быть как аналоговый так и цифровой.
Сказали "Спасибо" MisterDi
03.12.2008, 11:53
Сказал спасибо: 442
С даташитами на старые матрицы от ноутов - большая проблема. Выбор между TFT и OLED зависит от требуемого разрешения. При 640*480 и выше - ТФТ(ОЛЕД такого формата не встречал), в другом случае выбор будет диктовать известный земноводный ограничитель потребностей зеленого цвета ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Вроде не очень дорого но размер маловат. И такой вопрос насколько актуальна тач-панель? Когда я выбирал видеокамеру, от моделей с тачскрином отказался по причине неизвестной надежности. Как сейчас с этим параметром?
03.12.2008, 12:01
Сказал спасибо: 442
К сожалению это только проект. Реально в железе там ничего нет. Хотя многие вопросы детально проработаны.
Кстати, на электрониксе предлагалось использовать в качестве АЦП AD9883 - трехканальный преобразователь для ЖК-мониторов. Очень интересное решение за его цену.
16.02.2009, 00:01
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Народ!, Подскажите пожалуйста, каким напряжением все-таки можно запитать ПЛИС EPM3064? Собираю цифровой осцил подобный осцилу SerbRadio, так у него питание - 5В, а в даташите указано - 3,3В. Вот я теперь в сомнениях т.к. с ПЛИС работаю впервые.
Сказали "Спасибо" roma9112
16.02.2009, 00:25
Сказал спасибо: 442
Если ЕРМ3064А - тогда запитываешь её от 3,3В, она будет работать и с 5В устройствами.
http://www.altera.com/products/devic...m3k-index.html
16.02.2009, 00:36
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
необходимо согласовать уровни, для этого можно последовательно в линиях I/0 поставит резисторы порядка 300...800 ом. Так делал - ни чего не глючило
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
