23.12.2008, 15:30
#111
Реализовал на ATMEGA16 два шима, завтра попробую сваять схемку.
23.12.2008, 16:17
#112
Там имхо так:
1) напряжение на входе существенно (вольт на 10 ) первышает выходное, верхний полевик ШИМирует а нижний всегда закрыт . Режим степ-даун.
2) напряжение на входе существенно (вольт на 10 ) ниже выходного, нижний полевик ШИМирует а верхний всегда открыт (как это сделать через драйвер - надо подумать или обеспечить "подпитку" верхнего каскада драйвера от дополнительного источника .
3) напряжение на входе близко к выходному . Верхний и нижний полевики открываются и закрываются одновременнно. Шим общий , хотя могут быть вариации что один открывается раньше другого и закрываться в принципе могут с разбежкой во времени. Но большую часть времени когда открыты , должны быть открытыми одновременно.
23.12.2008, 17:10
#113
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,732 раз(а) в 984 сообщении(ях)
Блин, и ни кто не озаботился действительно теорию почитать.
О чём постоянно идёт речь? Какое вечером напряжение ниже? Вечером оно ВЫШЕ. По той простой причине, что напряжение не зависит от освещённости. Ещё раз обратите внимание на график - от отсекает практически прямоугольную область дозволенной работы. Т.е. рабочее напряжение - чуть меньше напряжения холостого хода. Х.х. - от освещённости не зависит, от тока не зависит. Напряжение холостого хода зависит только от температуры. Причём сегодняшние 39 вольт летом станут 30 вольтами - но не менее. И то при условии, что на батарее будет температра, достаточная для приготовления омлета. (А про вечер - безобидная шутка, но с долей правды. Вечером прохладнее)
23.12.2008, 17:21
#114
Сообщение от mtit
У piskora широкий диапазон входных напряжений - видимо ветряк.
24.12.2008, 09:25
#115
Прям в точку !!!
24.12.2008, 09:35
#116
Там имхо так:
10 вольт маловато, у меня на SEPIC до 50 вольт разница получалась.
Нашел к стати калькулятор для данной микосхемы, он все режимы в графике отображает.Питание драйверов однозначно от отдельного источника.В моем случае я хочу сделать так: Питание контроллера и драйверов берется с аккумулятора,процессор отслеживает входное напряжение (в режиме сна) как только оно достигло напряжения достаточного для преобразованиря он включает преобразователь.
24.12.2008, 11:18
#117
Сообщение от piskora
Я подумал что Вы не так подумали.
10-45 (3-я зона)
45-65 (2-я зона , оба полевика ключуют)
65 и выше (1-я зона степ даун)
все на одном преобразователе с одним дросселем но двумя полевиками.
Для оптимизации забираемой мощности и при наличии микропроцессора - предусмотреть не стабилизацию выходного напряжения (или входного как для СБ) а ползание по входной характеристике в поиске максимума получаемой мощности.
Кроме того, если Ваш генератор выдает переменку, то преобразователь вообще нужно городить по топологии корректора мощности (PFC). КПД от ветряка будет больше
25.12.2008, 08:12
#118
Объясню почему хочу так.
При малом ветре напряжение на генераторе очень низкое и зарядка аккумулятора не осуществляется вся получаемая энергия идет на разгон ветроколеса до оборотов начала зарядки.В документации на ветряки пишут эфективная работа с 3 м/с.А преобразователь DC-AC220 лучше строить с более высоким входным напряжением это сами понимаете.Это конечно я так считаю может в жизни все иначе, практики пока нет(ближе к лету).
25.12.2008, 08:27
#119
10-45 (3-я зона)
В средней зоне в определенном промежутке можно организовать "Бреющий полет", когда верхний открыт а нижний закрыт.Калькулятор кстати наглядно показывает эти зоны.
27.12.2008, 18:00
#120
Попробовал комбинированную схему.На мой взгляд получилось эфективнее.От 15 вольт дает около 60 вольт под нагрузкой.Мощность еще не проверял, но похоже выше чем в SEPIC.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
