22.09.2015, 03:09
Сказал спасибо: 13
Re: Делаем паяльную станцию
Сообщение от Vitaliy7680
Очень уж не хочется под лазерный утюг плату переделывать.
Переделайте под 0,25/0,25 мм, и можно заказать на заводе в Украине пару штук.
23.09.2015, 00:18
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Easyrider83, Добрый день.
Не осталось пары комплектов для сборки.
Получение в Москве.
Удачи!
Юрий.
23.09.2015, 09:02
Сказал спасибо: 919
Instalkino, в Москву отправлять надо. На данный момент у меня закончились ключи и операционники. Все заказано, но пока в пути.
Могу вам просто платы в Москву заказать. Это будет 12 евро примерно за 10 штук. Сами там уже их распределите как пожелаете.
А иначе мне тут за доставку только 4 евро отдать придется.
25.09.2015, 01:44
Мне не к спеху подожду
Удачи!
18.10.2015, 20:07
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
При включении (холодное жало) идёт полное напряжение или как? Я к тому,что в своей первой станции (не этой) импульсный источник делал с плавным ограничением тока (холодный нагреватель прилично кушает).
18.10.2015, 20:33
Сказал спасибо: 84
Вот схема ИИП, кому интересно.
18.10.2015, 23:03
Сказал спасибо: 919
Спасибо, конечно, но источник питания я решил оставить за кадром. Количество труда, необходимое на его изготовление, не соизмеримо с его стоимостью.
19.10.2015, 14:51
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Easyrider83
Источник, так, для примера, я к тому, что начальный ток- на холодном нагревателе он большой и не нужен такой (паяло быстрей угробит). Можно его ограничить до разумного (на времени разогрева сильно не скажется)- имея на выходе BTS6143D это несложно.
19.10.2015, 15:40
Сказал спасибо: 919
Не вижу смысла. Пол ампера погоды не сделают, если они там вообще есть.
Наоборот, в начале надо греть сильнее, чтобы уменьшить время нагрева.
19.10.2015, 17:01
Сказал спасибо: 158
Сообщение от ig3757
Где-бы взять нагреватель у которого при изменении температуры от 298К до 573К сопротивление менялось-бы хотя-бы в 1.5 раза .
Можно было-бы простым способом измерять температуру .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
