13.06.2012, 13:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: TopoR-Топологический трассировщик печатных плат
Добрый день.
Это задумано, но пока не реализовано.
14.06.2012, 09:23
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Maple81
Спасибо за ответ.
У меня возник еще один вопрос. Можно ли как то развести какую нибудь сеть, например землю, так, как это разведенно на плате ниже.? Если да, то как это делается?
14.06.2012, 13:38
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 123www
Вы имеете ввиду трассировку "звездой"? Это можно сделать только вручную.
Если Вы имеете ввиду ширину проводников, то есть инструмент "преобразовать проводники в полигоны". Он преобразовывает выбранные проводники в полигоны, заполняя ими свободные места до других проводников.
Сказали "Спасибо" Maple81
14.06.2012, 14:44
Maple81
Нет не звездой (хотя я не понял что вы под этим подразумеваете).
Например в схеме имеется 100 компонентов которые подключены к сети земля. Нужно развести так, что бы например к 20 из них было подведено 20 трасс от одной точки, то есть к каждому из 20 компонентов своя земля, а остальные 80 соединялись с землей без разницы как.
Если делать многослойные платы, то наверно это не нужно, так как можно задействовать один из слоев под землю и подключать к нему их. Но мы же радиолюбители, куда нам до многослойных.
Я думаю понятно объяснил?
Последний раз редактировалось 123www; 14.06.2012 в 14:54.
14.06.2012, 15:12
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 123www
Maple81
Starburst – метод трассировки цепей, использующий трассировку в виде звезды для каждого вывода (термин системы SPECCTRA).
Попыталась найти картинки, хотя они и не очень удачные:
В принципе, то, что Вы хотите, частичная звезда: 20 трасс, идущих из одной точки, каждая к своему компоненту. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нет, это не делается автоматически. У нас соединение идет по кратчайшему пути, и топологию задать нельзя. Только ручная доработка.
Могу предложить такой вариант (но он тоже довольно хлопотный):
1. В центре (где должны соединяться проводники земли) поставить искусственный контакт (фрипад).
2. Вручную соединить этот контакт с каждым из 20 компонентов.
3. Прописать в настройках Fix Tree для GND.
4. Запустить на автоматическую трассировку.
После трассировки должно сохраниться соединение контакт-компонент, а трасса прохождения проводника может измениться, может измениться слой. Т.е. в этом месте будет проводиться частичная оптимизация.
Какой вариант будет проще, предложенный мною и просто ручная доработка, это уже надо смотреть по месту.
Последний раз редактировалось Maple81; 14.06.2012 в 15:22.
14.06.2012, 15:28
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от 123www
такое соединение и называется "Звездой"
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
14.06.2012, 17:04
Maple81
Все понятно спасибо еще раз за ответы.
Хотел добавить почему я задал этот вопрос про такое соединение. Просто разводил плату, изучал программу и не знаю как, но плата развелась таким способом который ниже. Естественно настройки трассировщика не запомнил.
Если вы говорите что программа соединяет по короткому пути, то я не понял что для программы есть короткий путь? Посмотрите отмечено красными линиями как бы мини звезды, почему соединено в 2 трассы, когда должно быть соединено по идее одной трассой, если это короткий путь? А вот кружком обведено 4 соединения в одну точку, причем трасса прошла мимо SMD R9, а потом вернулась опять к нему. Что это такое? Почему трассировщик так соединяет?
Uz_Sleep_Walker
Спасибо.
Последний раз редактировалось 123www; 14.06.2012 в 18:13.
15.06.2012, 13:12
Maple81
Прочитайте еще раз сообщение 117, я там добавил.
15.06.2012, 13:21
Сообщение от 123www
хоть вопрос не ко мне, но ИМХО у вас в схемотехнике прописаны разные названия цепей напрмер со случаем с R9: цепь которая идет к выводу микросхемы D2 имеет одно имя, а цепь которая ведет от микросхемы к R9 имеет другое имя.
Соответсвенно трасировщик все правильно развел, точно согласно схеме.
Мне тоже интересно как такое вылечить. Maple81, посоветуйте пожалуйста.
15.06.2012, 13:52
Сказал спасибо: 9
Мне кажется, задать разные имена в схеме нельзя.
Первое, что приходит в голову по картинке, отключено разрешение создавать точки ветвления (редактор параметров дизайна: Редактирование/Freestyle "создавать и удалять ветвления"). Хотя кое-где они присутствуют.
Либо плата уже была разведена (может быть, частично), а цепи прописали свойство Fix Tree, и запустили на автотрассировку.
То, что обведено кружком, есть такая вещь. Для трассировщика предпочтительнее использовать сквозной контакт, а не планарный (большое кол-во широких трасс, отходящих от небольшого планарного контакта очень мешает технологам). Но при классических настройках все должно было подветвиться.
Последний раз редактировалось Maple81; 15.06.2012 в 13:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
