17.06.2015, 00:41
Re: Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Сообщение от NewWriter
как в Протеусе, так и в железе
ну екрн.... Вам прошивку с исходниками дать - впрочем оно в топике есть - если найдете баг - с меня шоколадка
экскурс в историю топика:
В протеусе капец!!!! на реальном железе все работает...
17.06.2015, 08:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
9600 дает больше 100 метров связи - на работе витая пара от "сетевого" кабеля. Скорость - 38400, расстояние - 1300-1500 м. Нормальной связи добились расположив один терминатор в начале линии, а второй - метров за 200 от конца на скрутке. Связь правда не непрерывным потоком, а раз в 1-2 мин., но проблем нет.
17.06.2015, 09:18
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
да нафига оно надо меньше то?
9600 дает больше 100 метров связи. все что дальше - это уже езернет, интернет итд
кстати щас попробовал на 2400 бит/сек запустить - работает. чтото вы там привираете
Ну значит от экземпляра к экземпляру этот дед-тайм меняется.
Но он там есть! И мое дело предупредить, чтобы не юзали на суб-скоростях.
Стр. 5 даташита, 1.5 TXD Permanent Dominant Detection. The drivers are disabled if TXD is low for more than 1.25 ms (minimum).
А нафига надо? Оч просто - линия длинная, в цехе, данные редкие, решил сэкономить и на дешевых оптронах сделать развязку. Там по скорости не разгуляешься.
И только позже обнаружил что драйверы опторазвязки не сильно дороже пары оптронов. Но сильно быстрее и технологичнее.
Индюк, попробуйте передать нолик на низких скоростях, чтобы весь фрэйм внизу торчал
На выходе можете получить что-то не-нулевое или ошибку, когда микруха в произвольном месте отпустит линию и уровень поднимется.
Последний раз редактировалось krug_vv; 17.06.2015 в 09:36.
25.09.2015, 16:32
Сообщение от GrayCatt
Что-то типа
Вы говорили про PESD5V0S2BT, а на схеме PESD5V2S2UT. В чем разница и какой лучше?
У китайцев по адекватной цене нашел только PESD5V0L2BT - пробежался по ДШ, но так и не нашел в чем отличие 0L от 2S
Кое что надо купить в ЧИДе - поэтому заодно начал там смотреть защитные диоды
В ЧИДе нету таких как Вы сказали - есть ESDA6V1L - правда тут 6.1в - это критично?
Еще есть SM712.TCT - типа прям под 485 заточенный там какие то 7в, 12в - я запутался. И стоит он уже нифига не копейки.
На многих схемах видел помимо согласующего резистора, что A и B подтянуты резисторами к земле и к питанию - при использовании Вашей схемы это нужно или нет?
25.09.2015, 20:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от fsmoke
Ох, не брался бы я за компоненты с такими названиями... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
ИМХО, ессно.
Сказали "Спасибо" omercury
26.09.2015, 01:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от fsmoke
Да вроде ж всё в даташитах есть: - PESD5V0S2BT == 45 пФ, двунаправленные;
- PESD5V2S2UT == 200 пФ, однонаправленные.
Т.е. первые из них начнут открываться при напряжении симметрично ±5 вольт, а вторые - при +5.2 / -0.7 В. Ну и ёмкость. Тут уж смотрите сами, что вам важнее - "непрерывная связь" (приёмники RS-485 способны нормально работать при -7В и при +12В на входе, так что необходимости настолько сильно "зажимать" диапазон входного сигнала вроде бы и нет), или же "живучесть" (дифференциальное сопротивление даже пробитого супрессора совсем не нулевое, при импульсах срезаемого тока в десятки ампер падение напряжения на нём будет более 20 вольт, что уже опасно для приёмника).
Тут как раз упомянутые "SM712" наиболее идеальный вариант. Осталось дождаться, когда они широко доступны станут
Сообщение от fsmoke
Это по-любому лучше чем выставлять "голые" пины на улицу.
Сообщение от fsmoke
Это так называемая "Fail-safe pull-Up/Down" - "растяжка", гарантирующая разницу потенциалов D+ / D- более 200 мВ при отсоединённой линии, а также на время её нахождения в Z-состоянии. У многих современных микросхем просто порог сработки компаратора смещён на 50...200 мВ от "нуля", так что им эта цепь не нужна. Но я всё равно её везде у себя леплю - очень помогает при отладке, можно простым тестером процентов 60 проблем в линии выявить, в том числе удалённо.
Паяю помаленьку...
Последний раз редактировалось GrayCatt; 26.09.2015 в 01:36.
Причина: SM712
27.09.2015, 12:31
У меня сдвоенный 485 - т.е. одна микруха только на вход другая на выход- 4 линии. Я так понимаю согласующее сопротивление мне только на одну ставить(ту, которая на вход). А вот эти подтяжки - они сколько ом должны быть ? Чет сколько схем смотрел они везде разные - может подскажете - какое оптимально сопротивление? И ставить их на одну микруху или на обе(ведь согласующее у меня на одну только идет) ?
вот нашел по более менее цене, но возможно китайский левак
http://www.aliexpress.com/item/20pcs...14_75,201409_3
28.09.2015, 21:29
Вообщем я решил ставить SM712 и не парить мозг. А подскажите по поводу предохранителей(полисвичей) - какие лучше ставить, говорят у них емкость большая - какие нибудь порекомендуйте, чтобы и емкость поменьше была и все такое...
28.09.2015, 23:18
Сказал спасибо: 70
Может вот таким способом можно соединить несколько МК по USART-ту.
В асинхронном режиме должно получиться.
29.09.2015, 11:49
Сообщение от vavan1983
ээм... голый USART же очень помехо не защищен. Я не понял Вашего посыла если честно? Я спрашивал про защиту 485, причем тут усарт?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
