04.08.2015, 00:08
#111
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: TFT 10" и сенсорная панель
схема. все собрано в одной комнатке максимум на 50м2. шкаф будет один. отдаленность оператора от блоку управления не больше 5м. т.к. все работает с участием оператора в тех. процессе не только нажатием на книмполки но и непосредственно засыпанием ингредиентов в емкость.
04.08.2015, 01:10
#112
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEKSEY188
Это танталовый конденсатор
Мдя, лоханулся. 2V100 действительно тантал...
04.08.2015, 15:45
#113
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
Электрический шкаф c IP31, а если мокрые процессы, то лучше 54. Тут зависит от оплаты. Посдедний сохранит оборудование несколько лет. Кабель ВВГ, срок15 лет. В смысле годности.
04.08.2015, 20:22
#114
Сообщение от kosmos440o
а грибок не хотите? там все к чертям в отдельное помещение надо выносить, иначе пары/грибок/пыль сожрут всю медь или до КЗ доведут.
и какие IP54, когда там ППЧ на несколько квт и прочая теплодающая хрень будет?
короче, Dtolok, полное непонимание работы объекта и воздействия опасных факторов на оборудование
04.08.2015, 20:40
#115
Сказал спасибо: 339
почему это не понимание?! никто в таком помещении париться не будет! вытяжка обязательна....
04.08.2015, 21:42
#116
Сообщение от Dtolok
вытяжка обязательна
потому, что первой пойдет под нож именно вытяжка или приточка - их не любят обслуживать, она ест зря электроэнергию, шумит (причин найдут множество, уж поверьте), будут выключать при простое
а пищевая пыль с дрожжами тоже вреда наделает
05.08.2015, 04:53
#117
Сказал спасибо: 84
Если в госте про пиво, или ещё где в продуктовых гостах, есть вытяжка, то она должна быть. В принципе, нормальные хозяева обычно на этом не экономят. У меня одни уже лет 10 берут только АВВ.
Надо только умеючи обосновать.
Сказали "Спасибо" kosmos440o
05.08.2015, 04:58
#118
Сказал спасибо: 84
Сообщение от jump
А ППЧ с IP не бывает? Не знаю за грибок, как-то не встречался, но наблюдаю за тепловыми пунктами и венткамерами, вроде ничего не рассыпается. Вот если на защите IP сэкономят, тогда ржавчина пойдёт по релюшкам и контакторам, шкаф заржавеет.
05.08.2015, 22:20
#119
бывают до IP68
значит вы не ели наших фирменных котлет (с)
птицефабрики, небольшие производства пищевых продуктов, водопровод/канализация - часть объектов, требующих организационных и технических решений для сохранения оборудования от биохимии
06.08.2015, 08:46
#120
Сказал спасибо: 84
Сообщение от jump
Я в принципе не против)))
Вообще в последнее время пиво не употребляю, мерзкое какое-то всё стало... Весь алкоголь какой-то мерзкий стал. Винишко хранцузское или коньяк оттудова же ещё по случаю могу...
Последний раз редактировалось kosmos440o; 06.08.2015 в 08:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
