17.11.2015, 00:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от ForcePoint
обещает снижение утечки ключа на два порядка
Кстати, очень хороши в качестве ключей были двухзатворные полевики, типа КП306 и КП350. Благодаря двум затворам удавалось сводить к минимуму коммутационную помеху, вызываемую перезарядом емкости затвора. Правда, схема управления таким ключом получалась довольно сложной. Поэтому применять ее имело смысл в приборах высокого класса.
17.11.2015, 01:02
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
А как это? Разве их каскодность может помочь от заряда уже проникшего в канал? Или, типа, на затворы подавалось противофазное напряжение и заряд вносимый одним затвором компенсировался примерно таким-же зарядом через второй?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.11.2015, 01:26
релейная схема подкупает простотой относительно ПТ, даже на обычных реле должна дать удовлетворительный результат, следует уделить большее внимание конденсатору и буферному усилителю-повторителю. хороший пленочный конденсатор (к71? к78? импортные старые vima) + вышеозвученные ОУ вполне справятся с задачей, на 140уд24 делал входную часть электрометрического усилителя. ну и аккуратный монтаж никто не отменял
17.11.2015, 01:34
Да, но лишь частично. Там трудно полностью скомпенсировать только за счет противофазности, потому что и емкости затворов разные, и в разной степени они влияют на сигнал, и амплитуды управляющих сигналов на затворах отличаются. А основной вклад в снижение коммутационной помехи вносила
их каскодность
17.11.2015, 13:31
Сказал спасибо: 9
Джентльмены, оцените пожалуйста эмм... концепт.
17.11.2015, 16:39
Сказал спасибо: 21
оцените... концепт.........
..ну нарисовано не плохо...
..но диод параллельно обмотке реле надо бы поставить...
..LM339 - четыре компаратора с открытым коллектором....надо бы к выходу компаратора поставить резистор относительно (+)питания...
...таймер запускать коротким "отрицательным" импульсом...
...немного подредактировал вашу схемку...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.11.2015 в 11:38.
Сказали "Спасибо" vlad3156
17.11.2015, 20:41
Сказал спасибо: 9
Спасибо. Про строение выхода у LM339 я забыл, хотя недавно сам его в БП вковырял... ещё тугодумил "а что у него с выходом будет при победившем неинвертирующем?".
Пора собирать, отлаживать, откладывать.
19.11.2015, 04:26
Сказал спасибо: 141
S_Paul, На всякий случай напомню ...
Сообщение от johanh
Единственное объяснение - аккумулятор тепла.
Но тогда задача решается просто (финансовые расходы не учитываем)
Компаратор должен следить за разницей температур на трассе и в аккумуляторе.
А прежде чем следить , выждать некоторое время , пока пойдет "тепленькая"
Таймер + дистанционный переключатель потока.
Есесно это при отсутствии циркуляции.
При относительно стабильной температуре на трассе - только 1 компаратор.
Два датчика температуры.
Один на линии , другой в системе отбора тепла.
При положительной разнице tл и tсис включается насос.
При отрицательной - насос отключается.
1 компаратор.
Успеха!
19.11.2015, 08:48
Сказал спасибо: 9
С удовольстыием бы, но попросили именно так как есть.
19.11.2015, 09:42
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
S_Paul, тебе в модеры с таким терпением - каждому отвечать .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
