17.04.2016, 16:32
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от buny
не... не 8, а 16... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Ну. на самом деле от 2 до 16.
Возможны варианты.......
http://hackaday.com/2009/03/06/tools...ogic-analyzer/
Хотя, пока ожидаешь это "чудо" из Китая можно собрать свой вариант.
И проще и дешевле......
Последний раз редактировалось petr5555; 17.04.2016 в 16:36.
17.04.2016, 18:42
Сказал спасибо: 8
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 05:12.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
17.04.2016, 20:55
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А, имея цифровой осциллограф, нельзя обойтись без этой штуки? Или я чего то не понимаю...
18.04.2016, 08:33
Сообщение от Akkaunt
Это просто дешёвая замена осциллографу......
18.04.2016, 11:32
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Elektron2016
Обновлена ерсия проекта key_copy_v1.3.zip.
Некогда упоминался "open source"
18.04.2016, 18:26
Сказал спасибо: 8
18.04.2016, 19:06
Сказал спасибо: 48
buny,
Не хочу показаться нудным, но вопрос был поставлен не так как вы на него ответили. Во первых я спрашивал про цифровой осциллограф, в которых естественно есть функция записи. Во вторых не чем отличаются или похоже, а можно ли обойтись...
P.S. Впрочем Petr5555 перед вашим постом уже прояснил ситуацию. Не обижайтесь, но какой смысл покупать эту "игрушку" за 3.5 килорубля, если цифровой осцил.(приставка к компьютеру или ноудбуку) двухканальный до 20мГц., с записью в память стоит 4000 наших рупей...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 18.04.2016 в 19:08.
19.04.2016, 01:22
Сказал спасибо: 8
buny,
Я не обижаюсь. Он прояснил, но Вы не совсем поняли его
Сообщение от petr5555
Для нормальной работы лучше взять хороший цифровой с памятью.
Правда это дорого.
Например такой. http://www.aktakom.ru/kio/index.php?...ENT_ID=1009559 ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif) Правда там зачем-то логический анализатор к цифровому осциллоскопу приделали... И дорого... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
з.ы. хотя приделали для того, наверное, что анализатор со своим софтом анализирует по выбранному протоколу - Atmel SWI, BiSS C, SPI, I2C, CAN, UART, I2S/PCM, DMX-512, JTAG, LIN, Manchester, 1-WIRE, UNI/O, Simple Parallel, MDIO, USB1.1, PS/2... , а осциллограф, хоть и цифровой, но исследует аналоговый сигнал.
Последний раз редактировалось buny; 19.04.2016 в 01:29.
19.04.2016, 13:52
Сказал спасибо: 15
Сообщение от buny
зачем-то логический анализатор ... приделали
Кроме всего прочего логические анализаторы имеют больше каналов, что при разработке устройств весьма нелишне.
Наладчикам и ремонтникам, как правило, хватает одного канала скопа.
19.04.2016, 23:56
Сказал спасибо: 64
Elektron2016 ошибки в схеме нет случайно?
Нужно чтобы выход TX дуины шел на RX CP2102, а RX на TX.........
С чем связано что у Вас Tx=Tx, Rx=Rx? Или Вы так порты дурины переназначили?
Последний раз редактировалось reviver; 20.04.2016 в 00:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
