29.07.2009, 14:19
Спасибо за осциллограммы, почти совпадают с моими. В общем, мастер карту записывает, время открытия выставляет, стирает всю память (зажать кнопку и держать мастеркарту, 2-х секундный пик есть). Начинаю добавлять карты: подношу мастер карту, держу некоторое время, светодиод начинает моргать 1 герц, НО бузер звуков никаких не издает, просто часто моргает светодиод, подношу любую карту, никакой реакции, по истечении времени серия пиков и выход в рабочий режим. Кнопка открывания замка работает, время такое, как запрограммировал. Уж и не знаю что еще можно сделать. Может все же с прошивкой проблема? Я пару постов назад выкладывал содержимое своей атмеги (пробовал шить 2 штуки).
29.07.2009, 16:56
Вот как работает мой контроллер (см. прикрепл.файл). Сначала вхожу в режим программирования,записываю мастеркарту, отключаю питание, включаю, стираю всю память (протяжный пик),потом вхожу в режим программирования карт, никакого пика или двух нет, просто светодиод 2Гц стал мигать и ничего не записывает.
Кстати, а мастер-карта может открывать дверь в основном режиме? или она только сервисная?
Прикрепленный файл: 3727831.rar
29.07.2009, 18:21
andreytalchuk
Вашу прошивку перепроверил- это последняя рабочая.
Мастер карта только сервисные функции.
Видео ролик посмотрел, в режиме программировании мастер карты и времени открывания попробуй дождаться выхода в рабочий режим это серия коротких сигналов и только после этого выполните стирание (нажать кнопку, не отпуская ждать окончания звукового сигнала, поднести мастер карту и держать до длинного сигнала).
При добавлении новых карт, вход в режим 2 коротких звуковых сигнала, если их нет значит режим программирования не тот.
Пробуй.
30.07.2009, 00:46
Запустил чудо творение на 95%.
долго мучался с поднятием напряжения на диоде
оказалося поставил 472 зелёного цвета прямоугольный напряжение поднялося до 10.2в затем думаю поставлю др синенький 4n7 маленький прямоугольный и сразу напряжение возросло до 21.1в - в smd не нашол высоковольтных.Транзисторы применил BC846 и Bc856 Q4-КТ 315Б напряжение на колекторе относительно минуса 1.13в - добился максимум расстояния считывания 1см(ещё буд подстраивать)С контролером тини13 разобрался почему 5сек горит светодиод и 5с не горит - причины была в фюзе "деления на 8" програмир в uniprof.
С4 -272,котушка - D50мм,55витков,Dпро.- 0.12мм
30.07.2009, 09:27
Сообщение от voviks
andreytalchuk
Пробуй.
После добавления мастеркарты пробовал и дождаться, серия пиков есть, потом выходит в нормальный режим, стирал (длинный пик), а вот что значит не тот режим программирования? их может быть несколько?
30.07.2009, 15:08
Забыл добавить, еще у меня проблема с кнопкой была, в оригинальной схеме стоит кондер от кнопки на землю, с ним получалось что кнопка все время нажата, кондер убрал и резистор на 1к к плюсу подтянул, теперь нажимается. Режим программирования карт связан с кнопкой? кроме стирания всех карт и записи мастер-карты?
30.07.2009, 16:28
Сказал спасибо: 37
Собрал схему на tiny13 с внутренним компаратором. Карточку пока распознает где то на расстоянии 1-1.5см ,но уже можно добавить карточки, расстояние пока не удается увеличить хотя на катоде около 24в. Посмотрел осциллографом на коллекторе Q4 появились какие то шумы. На мега8 не получилось запустить. Заметил разницу работы программы между мега8 и тини13 - у тини при включении светодиод моргает с частотой в 1Гц а у мега с частотой в 2Гц и после паузы звучит звуковой сигнал и частота меняется на 1Гц.
30.07.2009, 17:46
У меня тоже так было сначала, оказалось, что мега думает что кнопка нажата и всегда входила в режим программирования мастеркарты. Когда убрал кондер и подвесил резюком на плюс, мега включается сразу в 1Гц, без сигналов. Но карты так и не добавляет.
30.07.2009, 19:06
Пардон.
При переносе программы с тиньки13 на Мегу8 забыл в программе включить подтягивающий резистор на кнопку.
Хотя на плате он установлен.
Можно подтянуть на +5 резистором 10ком.
Кондёр С6 (103-0,01мкф)можно не убирать.
Программы поправил,(включил подтягивающий резистор) выкладываю прошивку.
Прикрепленный файл: 1871163.rar
31.07.2009, 14:24
Залил обновленную версию, ничего не изменилось Еще заметил, что если поднести любую карту в рабочем режиме, светодиод через 5 секунд переходит в 2 гц без единого звука. Потом серия пиков и рабочий режим.
PS Уже появилась идея считать карты и вручную забить еепром атмеги
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
