Сообщение от Altxander
Тех. характер. осцилл., это тоже хорошо, но конденсатор между высокой и низкой стороной(б.п. ноутбука или компьютера) может сыграть злую шутку.Да и для Вас безопаснее.
USB осциллограф PV6501A/PV6502A/PV6503A предназначен для создания рабочего места радиолюбителя, наладчика, разработчика на базе персонального компьютера или ноутбука. Кроме осциллографа, приставка работает в режиме генератора (кроме PV6502A) и частотомера. Для безопасности измерений входы прибора гальванически развязаны с компьютером.
Уже не впервый раз лазию данным аппаратом в силу.... Все живо пока...
Вот почему взорвался IGBT я конечно в недоумении и взорвался не тот который мерил... Хотя они открываются 1.5в-2в...
А нельзя было так сделать....
Ставим драйвер L6384E опто-развязка на какой нить микрухе подходящей и к 3648...
Драйвер запитать от DC-DC преобразователя (гальванически развязанного)...
Что то типо этого
http://lib.chipdip.ru/300/DOC000300644.pdf (Первый попавшийся он 5в для примера)
Правда при выходе IGBT будет лететь драйвер... Ну и бог с ним....
Выкинуть трансформатор... Управляющие плечи данным трансформатором...
