26.07.2017, 00:30
#111
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Demo65
земли нет, УЗО стоит, вопрос зачем оно стоит? И каким образом оно без земли сработает?
хз ..... жековские электрики стабильно меняются два раза в год. Мне было сказано в доме 60года земли нет , заземление идет на щиток. Отсюда и УЗО,
Подскажите я сейчас ищу стабилизаторы напряжения , помните СССР овские гудящие вечно?
Хочу спросить если опять этот ноль отвалиться стабилизатор спасет ? Мне проще его поставить..... вернее парочку . Они по мощности отличаюися.
Еще в начале темы забыл сказать - у меня один изипилотов прямоииз розетки искрило будь здоров ....Я быстренько его отключил кнопкой. Хотя там есть предохранитель спустя время он сам отщелкивает и пилот опять работает.
Дело в том что после того как электрик ушел - я включил пилот - мля.....опять из розеток так искрануло....
но как не странно все работает .
Так же мне многие говорят что при отваливании нуля не может быть 400в..... скорее всего кто то что мутит или не правильно по подъезду что то сделал.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.07.2017 в 00:39.
26.07.2017, 00:35
#112
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от sobyninsk
Ферро-резонансный? Вот уж вряд ли! Они рассчитаны на работу только под нагрузкой, причем границы стабилизации весьма призрачны!
26.07.2017, 00:40
#113
Сказал спасибо: 2,256
Стабилизатор сдохнет первым. Но не факт что остановит прохождение через себя повышенного напряжения.
В чем собственно проблема? Невозможно протянуть цельный неразрывный нулевой провод через "силовую" шахту подъезда? Ну так протяните через "слаботочную" шахту (где телефонная лапша, коаксиалы и разводка радиоточек). Если кто-то начнет гавкать, скажите что это лично ваш ЗАЩИТНЫЙ нулевой проводник.. Только дотянуть его нужно до домовой сборки или на крайняк до щитовой.
26.07.2017, 00:42
#114
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
... Мне было сказано в доме 60года земли нет....
Самое прикольное что до конца 90 годов в домах с элетроплитами заземления тоже отсутствует.
Только сейчас в новостройках начали прокладывать свою землю.
26.07.2017, 00:44
#115
Сообщение от Wugluscr
Категорически недопустимо, говорю, как связист! Если местные монтеры не вырежут (что будет правильным), то во всём подъезде в телефонах будет гул и помехи! Телефонные линии прокладываются параллельно силовым кабелям, не ближе 25 сантиметров!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.07.2017 в 00:49.
26.07.2017, 00:44
#116
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
akegor, Это емкости ставят от нуля и фазы на землю
Дык, эт не ко мню - не моя идея.
26.07.2017, 00:47
#117
Сообщение от Sanyo
Есть нюанс. Ответил в личке.
26.07.2017, 01:07
#118
Сказал спасибо: 149
...Так же мне многие говорят что при отваливании нуля не может быть 400в.....
С картинками и расчетами :
http://zametkielectrika.ru/obryv-nul...-eto-privodit/
Сказали "Спасибо" vobla07
26.07.2017, 01:54
#119
Сказал спасибо: 404
так я не понял...
- почему это произошло только у нас на площадке если УК должна......см
- или УК ничего не делает поэтому дошло до щитка.
в конце статьи речь идет о трех фазной ....
и там же ссыль на однофазную
http://zametkielectrika.ru/dve-fazy-v-rozetke/
у соседей то тестер не показывал ноль а показывало 400в...
откуда у нас третья фаза появилась?
на нашей площадке кроме нас одни женщины пенсионеры.....
блин чегож делать.....
варистор отпадает стабилизатор тоже ДИФ - не то, вскрывать стены ....
пипец......
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.07.2017 в 02:06.
26.07.2017, 02:11
#120
Ну так, ну не вены же!
И зачем все? Вам нужно только обезопасить свою квартиру. Это делается установкой реле напряжения на вводе в квартиру. В одном месте вскрыть. Что тут такого?
Даже если всю проводку переделать - ничего не надо вскрывать. Вся добавочная проводка в коробах или плинтусах.
Не понимаю, что тут вызывает страх.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
