11.12.2017, 19:18
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от Yuri222
По нему - допустимая температура кристалла светодиода всего 85 градусов (хотя в таблице максимальных значений гордо указано 125 градусов)
у относительно неплохих кондиционных кристаллов может быть и выше 85, с серьёзной потерей ресурса и деградацией сопутствующей уменьшению отдачи.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
11.12.2017, 19:41
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
Да, пульсации у них жуткие и на мозги, при длительном нахождении под ними, давит не по детски
fivin07, вот этого не видно совсем! Особенно когда закрыто в светильнике с матовым стеклом.
11.12.2017, 20:36
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Коллеги информации вагон, в башке не переваривается. Я заинтересовался димирруемыми и не димируемыми лампами. Здесь это всплывало. Решил сегодня попробовать. В качестве диммера у меня самопальный светильник, сделан был в 82 году, ночью к ребёнку вставали. Нашёл и прибор люксметр, хотел сравнить что как светит. Две хорошие (рабочие)лампочки, с затеей всё систематизировать не справился.
Короче на моём диммере обе даже и не потухли. Одна видно дешёвая, она и по весу как "муха" и света от неё как от спички. Понятно это надо и напряжение мерять и форму смотреть. Не много темнее, но не регулируются и не гаснут. В фотках запутался, сами посмотрите кто чего увидит.
11.12.2017, 20:44
Сказал спасибо: 583
avtofokus, Там же очень сильно зависит от того , что стоит внутри лампы : есть же , которые от 85 и до 260 В на входе , всё это выравнивают под нужное им.
И второе : от скольких и до скольких Вольт может срубать?
11.12.2017, 20:44
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от avtofokus
лампы с конденсатором, в качестве балласта диммируются очень в малых диапазонах, а вот лампы с качественным драйвером (не диммированные) работают в очень конкретном диапазоне напряжений, к примеру 185-265 вольт, но самое интересное, что намертво отключаются, как при пониженном, так и при повышенном!!! Диммированные лампы тоже имеют ограничения, по сравнению с лампами накаливания, и работают от максимума, примерно до половины шкалы, а далее просто не горят!
11.12.2017, 20:45
Сказал спасибо: 818
Сообщение от max68.2011
не видно совсем! Особенно в светильнике
на глаз вы и не уведите, как и мерцание кадра на экране телевизора или монитора, только там ещё модуляций побольше... А вот дискомфорт ощутите сполна. Увидеть на сколько серьёзны пульсации можно с помощью фотодиода, или фоторезистора и осциллографа. Ну или соорудить приборчик типа такого Самодельный люксметр 2 или такого: Индикатор светового излучения
Последний раз редактировалось fivin07; 11.12.2017 в 20:56.
Сказали "Спасибо" fivin07
11.12.2017, 20:51
Сказал спасибо: 149
Не уж-то 3 года беспрерывно и без дефектов
Да, круглосуточно, в режиме 24х7х4х12хХХХ.
Прилагаю снимок сентября 2014-го года.
Потолочная "кукурузка" сдохла в течение года, у лампы на шкафу прогорел 1 светодиод на втором году, а теплые (2700К) планки никакая холера не берет. Кстати, мощность на резисторах можно не отнимать, они греют ту же планку, и даже чуть эффективнее, чем светодиоды, из-за меньшей лучистой отдачи.
На холодных (6000К) планках выгорел 1 светодиод 5730, заменил эквивалентным резистором. Но это в другом месте.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
11.12.2017, 20:52
fivin07, Да поставьте емкость на входе и пульсации исчезнут навсегда! Большинство драйверов изначально идут с модуляцией 50Гц, но это устранимо паяльником!)))))
11.12.2017, 21:03
Сказал спасибо: 818
Sanyo, я в курсе. Правда не всегда только на входе, есть драйвера где и на выходе требуется. И после кондёра резистор задающий подкоректировать, а то драйвер тогда не хило так добавляет мощи. А есть ещё и срущие по сети помехами...
11.12.2017, 21:23
Сказал спасибо: 583
Ну я же могу это фотиком увидеть. У меня CANON IXUS 220 ? Или я не прав ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
