11.10.2017, 08:54
Сказал спасибо: 11,169
Re: Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
SergeyNT_, так в первом посте есть ссылка на корпус под требования ТС.
Хотя идея с двумя слоями плёнки сверху - рамкой на то стекло будет нормально смотреться, а надписи как раз у тех же рекламщиков получатся нормально. У них же и накатать прозрачную, и вырезать по контуру, и окно прорезать под стекло.
Стекло на скотч, сверху плёнку.
Быстро, недорого и достаточно эстетично ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
11.10.2017, 09:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от SergeyNT_
Экран просто прикрыт прозрачным стеклом.
Ну да, красиво у Вас все там сделано.
Если пленку клеить сверху стекла, но так что бы она не отвалилась и не ободралась при эксплуатации, то это будет тоже неплохо (технологично).
11.10.2017, 09:37
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mike-y-k
Поскольку проверка на CD показала отсутствие значительной деформации при прохождении печки принтера для запекания тонера, то вариант нагрева тонера небольшим пятном ИК излучения имеет право на существование.
Право то оно конечно имеет. Но тут нужно еще учитывать, что при эксплуатации приборов часто люди пользуются спиртом для "протирки контактов".
Если попадет капля спирта на шов из тонера, то вероятнее всего он растворится и будет пятно (труднооттираемое) прямо на стекле или корпусе (на самом видном месте). А если протечет во внутрь, под стекло?
Следующий шаг - народ выкладывает фотку этого прибора в ютуб и вся общественность "ржет" над "умельцами" применившими такие смешные материалы...
Перспектива не очень привлекательно выглядит.
11.10.2017, 09:48
Сказал спасибо: 10
многократно проверенная методика нанесения лака и краски на плоские поверхности без затекания по краям.
Приходит "на ум" только сеткография.
Сколько цветов столько и сеток?
А сколько "минимальная стоимость" заказа?
Ну это почти тоже самое, что изготовить пленку под стекло.
Что бы изготовить пленку мне нужно выслать файл с рисунком и заплатить деньги. А в случае нанесения на стекло рисунка - это как то будет все сложнее. Вы сами похоже никогда ничего не заказывали? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нужно дойти ногами до менеджера, договорится о условиях и по цене, потом нужно дойти ногами до дизайнера, потом до технолога, потом нужно попробовать на стекле "что получится" и т.д. А если с первого раза не получится, нужно все делать с начала?
Для больших партий это скорее всего будет оправдано, если завод будет делать партию в 10000 штук - то однозначно будет оправданно.
А так нет.
11.10.2017, 11:16
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от optical illusion
(с) optical illusion
Создается впечатление, что Вы никогда и ничего не делаете лично. Так найдите специально обученных людей. Только им зарплату придется платить и гонять их туда-сюда до состояния "ну уже что то похожее получилось".
"Хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай это сам" (с) чей то
Для больших партий
Если создание образца-конфетки позволяет претендовать на заключение договора с миллионной прибылью - оправданы любые затраты, вплоть до заказа у этих же китайцев корпуса по индивидуальным чертежам, со всеми надписями и логотипами.
Любое изделие стоит не дороже денег, важно, отобьются эти деньги или нет. И если есть шанс, что отобьются, можно и ножками прогуляться и на паровозе/самолете/автомобиле на пол-страны прокатиться.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 11.10.2017 в 11:23.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.10.2017, 11:29
optical illusion, наверное таки шелкография.
Для малого количества цветов вполне штамп подойдёт (pantone).
Возможна 3D печать цветным пластиком.
Для печати на стекле Вам нужно будет добавить его размеры к файлу изображения (для обрезки). Остальное как и у пленки. Оригинальное стекло не пострадает.
Вариант с пленками сверху в процессе эксплуатации уже зависит от клейкого состава нанесённого на пленку - они тоже очень разные бывают.
Вам предлагают варианты при отсутствии от Вас нормальных минимум ТТ. Отсюда и разброс характеристик. Если написано "прибор может быть погружён в неразрушающие пластик органические растворители (этанол, изопропанол) на продолжительное время", то часть вариантов отпадёт.
11.10.2017, 11:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от GarryZZ
Заключения договора не будет. Если прибор будет соответствовать "задуманному", то его продавать "тут" даже не имеет смысла...
"Сразу за бугор" - в Китай или прочие "конконги" (продавать).
Надеяться, что тут на "выставке" кто то что то купит?
Не думаю... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Знаете анекдот про поручика Ржевского? Ну там когда он рассказывал даме историю про аборигенов, а она не поняла и переспросила - он ей ответил: "африка-с, дикари-с..."(с)
Зачем "нашим" какие то странные никому ненужные "приборы"?
Я знаете ли однажды пытался наладить продажу в розничной сети один "сомоизготовленый девайс" - знаете что мне сказал реально продавец с многолетним стажем? Слушай, убери надпись, что это ты делаешь - куча проблем с этого. Напиши просто, как все делают, что "сделано в Китае".
И я очень хорошо понимаю, почему он так сказал...
Если вы не понимаете почему он так сказал, то вы не в теме. И говорить не о чем, в общем то...
11.10.2017, 11:44
Сказал спасибо: 10
Бывает от слова шелк, а бывает от слова сетка.
Ну спорить не буду. Возможно это на шелк похоже больше.
Но бывает, что и сетка.
11.10.2017, 12:03
Сказал спасибо: 10
Что тут думать то?
Конечный пользователь должен быть доволен.
Какие такие - ТТ?
Мы же не на ОПК работаем...
Это у них там "кладовщица" во всем виновата.
11.10.2017, 12:52
optical illusion, и опять к классикам "чтобы не было мучительно больно"(с)
ТТ как раз для формулировок такого типа и нужны.
Иначе в инструкции написать "Запрещено использовать любые растворители для очистки корпуса прибора. Только слабый раствор моющего средства (‹5%) на влажной безворсовой ткани."
А уж если все на продажу рассчитано в итоге, то не суть важно как будет выглядеть прототип - сильно важнее выполнение им заявленного и удобство использования.
В серии надписи на стекле будут напечатаны и стекло приклеено не руками будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
