17.12.2017, 20:54
Сказал спасибо: 61
Re: аномально высокая индуктивность рассеяния. как победить?
Сообщение от johanh
Что-то не так в картинках ?
На первой картинке показан переходной процесс схемы (LM317K) на наброс/сброс напряжения. Параметры трансформатора никак не привязаны.
На второй схеме, где идеальный генератор тока, мягко говоря не ясно, зачем смотреть таким сложным способом (фильтровать постоянную составляющую на резисторе) напряжение генератора. Каким боком завязаны параметры в этой схеме также не показано.
С точки зрения электротехники как минимум следует указывать какие параметры учитываются.
С точки зрения моделирования - как минимум цель и метод (способ) введения параметров моделируемого устройства.
И совсем непонятна цель вашей виртуальной лабораторной работы:
Сообщение от johanh
На одну обмотку подать ...
Измерить ток насыщения.
17.12.2017, 21:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от avp94
При токе приблизительно 2А на резисторе приблизительно 8В
При этом изменение амплитуды составляет около 2В . Следовательно нагрузочное
сопротивление приблизительно в 2 ... 4 раза выше.Если учитывать выбросы.
Более точный подсчет - на любителя.
Это можно учитывать при измерении.А можно и не учитывать.
В зависимости от поставленной задачи.
Или использовать более качественный генератор тока.
Сообщение от avp94
На резисторе видно изменение тока.Он создает последовательную цепь
генератора тока и "обмотки".Если изменения нет , значит нет и тока "обмотки".
В тоже время на осциллограмме показана амплитуда "обмотки".
На обоих рисунках показаны параметры "обмотки".
Сообщение от avp94
А это уже не виртуальная лабораторная работа.
Цель: на практике проверить влияние тока подмагничивания на насыщение сердечника.
С соизволения ув. Ан-162,
P.S. Что-то сервер барахлит.
Половина сообщения затирается.
Последний раз редактировалось johanh; 17.12.2017 в 21:35.
17.12.2017, 21:22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
На одну обмотку подать ток от генератора тока.
На вторую обмотку подать ток от другого генератора тока в противоположном
направлении.
Генератор тока не шунтирует обмотку.
Измерить индуктивность.
Изменить ток на каком-либо из генераторов.
Если целью этих всех манипуляций является лишь измерение
тока насыщения, то достаточно и одного генератора тока.
Петля гистерезиса-то симметричная.
Ну и есть у меня опасения, что генератор тока может таки повлиять
на работу Е7-22, даже своей емкостью - слабенький у него выход, имхо.
17.12.2017, 21:47
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Была еще цель проверить показание RLC при встречных токах.
Вывести из равновесия "холостой" транс.
Все , пошел на работу.
17.12.2017, 23:17
Сказал спасибо: 61
Сообщение от johanh
На резисторе видно изменение тока.Он создает последовательную цепь генератора тока и "обмотки".Если изменения нет , значит нет и тока "обмотки".
Вам бы сначала надо почитать про идеальный генератор тока ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . В замкнутой цепи ему пофиг любая нагрузка, в том числе и последовательно включенный генератор напряжения. Ток всегда будет заданный, у вас постоянный. Поэтому никаких изменений напряжения в принципе быть не может. Ну смотрите на переменном токе, отсюда и ноль напряжения на резисторе.
Сообщение от johanh
Может я не вижу, но где параметры обмотки?
Хотя бы те, которые идут в первом приближении: индуктивность намагничивания, рассеяния, активное сопротивление?
Сообщение от johanh
Сомневаетесь в существовании гистерезиса или что?
18.12.2017, 11:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от avp94
Вам бы сначала надо почитать про идеальный генератор тока . В замкнутой цепи ему пофиг любая нагрузка, в том числе и последовательно включенный генератор напряжения. Ток всегда будет заданный, у вас постоянный. Поэтому никаких изменений напряжения в принципе быть не может. Ну смотрите на переменном токе, отсюда и ноль напряжения на резисторе.
Номер 1
Сообщение от avp94
Номер 2
Сообщение от avp94
Номер 3
Номер 1
Так ведь мы обсуждаем симулятор.Иначе не покажешь что он работает.
Главное чтобы симулятор не скукожился.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=186
Номер 2
Второе вытекает из первого.
Аксиома , батенька , аксиома.
Выбирай любые.Главное чтобы симулятор не скукожился.
Номер 3.
На симуляторе не пощупать , однако.
18.12.2017, 12:13
Сказал спасибо: 2,754
Насколько я понимаю, johanh предполагает, что Е7-22 вгоняет сердечник транса в насыщение при попытках измерять индуктивность рассеяния.
А манипуляции с дополнительным подмагничиванием должны прояснить ситуацию?
Слабо в это верится.
18.12.2017, 12:18
Сказал спасибо: 184
Думаю, что в тему:
Преподаватель жалуется жене:
- Студенты такие тупые, такииие тупые! Один раз объяснил - не поняли. Второй раз объяснил - не поняли. Третий раз объяснил, уже сам понял, а они так и не поняли.
18.12.2017, 12:37
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Скорее какой-то резонанс.
Измерение производится при малых токах.
Из практики ...
Последовательная LC цепь.
При подключении стрелочного мультиметра в режиме измерения сопротивления
(Х10,Х100) замечалась генерация высокодобротного контура.
Тестер SUNWA 360
Последний раз редактировалось johanh; 18.12.2017 в 12:40.
18.12.2017, 12:40
Сказал спасибо: 61
Сообщение от johanh
Ткните носом с какого места в этом топике обсуждается симулятор. И заодно какой.
Казалось топик соответствует названию.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
