10.02.2009, 04:42
#111
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Т.е. требуется простая тупая адаптация под другой компилятор?
Именно так.
А на счет номиналов на схеме, вот вырезка из приклеенного здесь файла, вроде всё видно.
Прикрепленный файл: 9500825.rar
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
10.02.2009, 06:08
#112
Сообщение от woroba
Сообщение от kison
Именно так.
А в чем глубокий смысл получения неработоспособной прошивки? Я может чего не понимаю просто? Для адаптации "в лоб" потребуется затратить на порядок больше труда, причем не мне, а Вам - подробно описать работу своей программы. Тех. задание получится намного короче. Тут достаточно общего алгоритма и нескольких цифр - пределы времени, температуры. Трудоемкость адаптации на первый взгляд тоже потребует больших трудозатрат, чем с нуля написать. Комментариев очень мало, поверьте, через два-три года этот исходник и автора в тупик поставит.
Вот например:
Код:
void ind7 (unsigned char SEGM)
#asm("CLI")
UBRR=SEGM;
SA=UBRR.0;
SB=UBRR.1;
SC=UBRR.2;
SD=UBRR.3;
SE=UBRR.4;
SF=UBRR.5;
SG=UBRR.6;
#asm("sei")
Что за функция еще догадаться можно, но причем тут регистр UBRR? И так по всему исходнику.
Сообщение от woroba
Это нужно только если переписывать программу. Но данных опять недостаточно - нужны пределы времени и температуры. Вообще уже хочется плюнуть на это - не хотите, как хотите. Я из Вас исходные данные как клещами вытягиваю. Денег мне не надо, девайс этот мне тоже не нужен. Я предложил переписать программу в качестве примера использования нормального оптимизирующего компилятора. А отношение с Вашей стороны как к продавцу на улице, пытающемуся Вам что то "впарить". Поверьте, начинает надоедать это уже.
В общем - хотите порт на ГЦЦ, пишите полное описание, вплоть до того, зачем каждая глобальная переменная. И что делает каждая функция. Хотите получить программу по алгоритму - давайте конкретные цифры времен, температур и т.д. Я это выше уже спрашивал. Вы ответили только на 1-ый вопрос. Ничего не хотите - так и скажите.
10.02.2009, 11:03
#113
Вопрос по связке CVAVR1.25.9 и Proteus 7 . Как начинающий пользуюсь этими инструментами.
А вопрос такой, при компиляции CV создает файл asm. Указываем его в Протеусе, и пытаемся его откомпилить AVRASM32 самого Протеуса.
На что компилятор выдает ошибку:
..2main.inc(1612) : error : Symbol is already defined by the .EQU directive
..2main.inc(1613) : error : Symbol is already defined by the .EQU directive
..2main.inc(161 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) : error : Symbol is already defined by the .EQU directive
смотрим что CVAVR там создал :
#ifndef __SLEEP_DEFINED__
#define __SLEEP_DEFINED__
.EQU __se_bit=0x80
.EQU __sm_mask=0x70
.EQU __sm_powerdown=0x20
.EQU __sm_powersave=0x30
.EQU __sm_standby=0x60
.EQU __sm_ext_standby=0x70
.EQU __sm_adc_noise_red=0x10
.SET power_ctrl_reg=mcucr
#endif
,хм, я как человек не знающий ASM, ну совсем поверхностно по интуиции методом тыка определил, что если сделать вот так
.EQU _se_bit=0x80
.EQU _sm_mask=0x70
.EQU _sm_powerdown=0x20
.EQU _sm_powersave=0x30
.EQU _sm_standby=0x60
.EQU _sm_ext_standby=0x70
.EQU _sm_adc_noise_red=0x10
#endif
то все начинает работать, так сказать с первого пинка.
Только насколько это корректно я хз, но вроде при симуляции получается почти то что нужно.
Можно ли CVAVR заставить самому убирать такие гадости, а то замахался постоянно править после перекомпиляции.
Хотя конечно можно и не компилить в Протеусе а подсовывать .hex скомпилированный самим CVAVR.
10.02.2009, 11:09
#114
Знаю противники CVAVR скажут переходи на другой компилятор, наверное так и сделаю, только на данный момент надо немного времени.
10.02.2009, 12:12
#115
Сказал спасибо: 76
можно один раз изменить ИНК файл протеуса где первый раз определены эти штуки. Только копию вначале сделать для востановления.
CVAVR то тут при чем ? Он же не "создаватель АСМа" для последующего ассемблирования.
10.02.2009, 13:08
#116
Сообщение от avr123-nm-ru
Ну так средствами входящими в состав CVAVR создается файл с расширением .asm, который в последующем мы используем.
В данном случае имеется такая вот проблемка.
Еслиб Вы еще сказали где именно у Протеуса и что заменить или подправить, было бы вообще отлично.
10.02.2009, 13:12
#117
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Alexandr14
Дак CVAVR для этого не предназначен !
Шукайте в папке протеуса файлы .inc под ваш МК - скорей всего так. Т.е. то место где было первое определение.
10.02.2009, 13:14
#118
Сказал спасибо: 76
Вобще не пойму нафига АСМ то вам ?
Работайте НОРМАЛЬНО - как все.
http://proteus123.narod.ru/01.htm
10.02.2009, 15:22
#119
Сказал спасибо: 99
Спасибо KISONу за помощь. Наконец отладил в железе GCCишный вариант своей прошивки.Результат не утешительный размер кода 2316байт, против 2004 байта CVAVR, и это при оптимизации Os(при других код ещё больше). И для того чтобы запихнуть его в 2313 пришлось часть фукционала закоментить.
Теперь о своих эмоциях при освоении WinAVR,к сожалению отрицательных больше.Только не поймите, что я говорю о том ,что CV лучше. Если бы он меня CV полностью устраивал, то не искал бы я ему замену.
Теперь что не понравилось в GCC:
1)Молчание об ошибках и предупреждениях. Не было никаких предупреждений когда я пытался без макроса присвоить значение переменной в EEPROM, когда я передавал функции
void name (unsigned int a), значение unsigned char
и из чего функция возвращала че попало.
2)Не удобство в работе с битовыми операциями.
3)Не преемственность версий. Старые макросы отменяются, новые вводяться.Поэтому старые проекты не компиляться в новых.
4)Ну и наконец увлекательная борьба с оптимизатором.Например
sind=2;
_delay_ms(1000.0);
sind=3;
от этой переменной зависит, что будет выводится на 7ми сегментный индикатор. А оптимизатор считает , а на фига промежуточное значение, давай сразу последнее.
Вобщем пошел грузить IAR4.11, как отлажу эту прогу в нем, сравним ощушения.
Здесь работающий проект в двух компиляторах.
Прикрепленный файл: 7593101.rar
10.02.2009, 15:29
#120
Сказал спасибо: 76
Может лучше 5.11 full из соседней ветки
или с офсайта 5.20 демо полнофункционалбню.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
