03.06.2018, 18:21
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: MC34063 - поломать стандарты
bordodynov, многовато для холостого хода. Ещё интересно что будет при 3V питания на ХХ и при 50uA в нагрузке. (UPD: на ХХ разглядел -- 2.5mA при 3V и 4.2mA при 2.5V)
Но вообще как-то сомнителен однообмоточный буст с таким большим отношением Vout/Vin.
Сообщение от цифровик
Ток по DC нужен 1-5 ма.
по DC 400V такой ток нужен? Или потребляемый по 3V?
Последний раз редактировалось H4LF; 03.06.2018 в 18:37.
Причина: UPD
03.06.2018, 18:57
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Во-первых, я уже говорил, что схема не оптимизирована по индуктивности дросселя, частоте и номиналам резисторов.
Во-вторых это не последняя моя схема.
По поводу отношения напряжений я считаю у меня всё нормально. Это не первая моя схема, которая опровергает каноны.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.06.2018, 19:05
Сказал спасибо: 34
bordodynov, А какие каноны она опровергает?
03.06.2018, 19:18
Сказал спасибо: 752
Сообщение от H4LF
Я встречал мнения, что повышалки практически не работоспособны на одном дросселе при коэффициенте отношения напряжений более 7-10 раз. Но я не опровергал физических законов. Утверждалось, что нужен трансформатор. Да, с трансформатором это можно сделать, но обязательно нужен зазор или использовать непомерно большой сердечник. Я это проверил расчётом, используя кольцевой сердечник с нелинейной моделью.
03.06.2018, 20:54
Сказал спасибо: 34
bordodynov, да, это я тоже где-то встречал - в какой-то книге или статье, уже не помню в какой. Но там не говорилось о неработоспособности, а что-то вроде: "чтобы не думать над этим лучше ограничится 7". А в общем это зависит от тока нагрузки, сопротивления ключей, сопротивления дросселя и чего-то ещё наверное.
Потому интересно -- какую нагрузку как потянет.
03.06.2018, 20:58
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от H4LF
Для больших коэффициентов повышения многое зависит от скорости запирания ключа, и от паразитной емкости дросселя. То есть, от факторов, снижающих скорость нарастания напряжения при запирании ключа.
04.06.2018, 07:56
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Чтобы все таки понять, как работают импульсные трансформаторы с разными магнитопроводами, решил продолжить експрименты на, специально созданном, макете. На нем прекрасно видно, как ведет себя трансформатор. Хочу не пожалеть времени, и подробно исследовать разные магнитопроводы, гантельки, колечки из разного материала и Ш-образные сердечники. Художник я ни какой, но нарисовал схему
Подскажите, правильно ли я делаю, не накосячил ли чего?
Последний раз редактировалось Joiner; 04.06.2018 в 08:06.
04.06.2018, 10:58
Сказал спасибо: 827
Joiner,
На сайте Р.Лоцман вышел последний выпуск журнала. Вот там начата тема про сердечники дросселей имп. преобразователей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.06.2018 в 11:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.06.2018, 12:01
Сказал спасибо: 150
Joiner,
На сайте Р.Лоцман вышел последний выпуск журнала.....
Спасибо. Приступил к изучению. И спасибо за то, что теперь знаю, что есть такой интересный журнал.
04.06.2018, 12:54
Сказал спасибо: 827
Joiner,
Работает формирователь ширины имп. на TLC555 с 3в. Но пока в программе на виртуальную модель имп. тр-ра. В железе пока проверять некогда. Конечно еще сырая схема. Транс надо хорошо отредактировать в настройке параметров. Мне важно было именно посмотреть работу таймера при пониженном напряжении питания. С 4.5 в. и далее до максимального естественно увеличивается ампл.
имп. Частота и скважность неизменны по выставленным при этом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.06.2018 в 13:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
