01.03.2019, 09:10
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Я подсчитал магнитную индукцию для 20 витков (25 Ампер). Получилось 0.64 Тесла. Я считаю, что это приемлемо. Величина индукции пропорциональна количеству витков (до насыщения), поэтому больше витков чем 20 делать не надо! Жду когда вы изготовите дроссель и измерите сопротивление.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.03.2019 в 09:40.
01.03.2019, 13:39
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Удалось найти только провод ПЭВ-2 0,85мм. Как думаете, 3 жилы хватит? Если мотать в 4-5 жил, то в один слой внутри намотать не получится!
Вот фото в 3 жилы 0,85мм:
Сопротивление не удалось померить, оно ‹ чем 0.1Ом и ниже я измерить не могу сейчас!
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 01.03.2019 в 14:00.
01.03.2019, 13:58
Сказал спасибо: 741
Сообщение от daomsk
Удалось найти только провод ПЭВ-2 0, 85мм. Как думаете, 3 жилы хватит? Если мотать в 4-5 жил, то в один слой внутри намотать не получится!
Попробуйте в три. Все зависит, от того какое сопротивление получится. Как я уже подсчитал, что при сопротивлении 0.005 Ом только обмотка выделит 3 Вт, а это много. Возможно потребуется обдув.
При намотке слоями ухудшается охлаждение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.03.2019 в 14:00.
01.03.2019, 15:21
Сказал спасибо: 76
Возможно потребуется обдув. При намотке слоями ухудшается охлаждение.
Обдув будет в любом случае. А сопротивление 3-х параллельно соединенных жил провода 0,85 мм длиной 90 см д.б. не более 0,01 Ом (см. http://e-veterok.ru/soprotivlenie-mednogo-provoda.php)
Если взять 5 проводов, будет 0.006 Ом, но это нереально...
Последний раз редактировалось daomsk; 01.03.2019 в 15:26.
01.03.2019, 16:33
Сказал спасибо: 741
Попробуйте 12 витков и четыре провода. 40.8/4*0.9*12/20*=5.508 мОм т.е. близко к 5 мОм, которые я использовал в расчёте.
Вот я пересчитал с 12 витками и 4 проводами 0.79 мм по изоляции:
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.03.2019 в 16:37.
01.03.2019, 17:34
Сказал спасибо: 76
Фух, скрутил 4*провода*0,85мм по меди, влезло 14 витков, без перехлеста внутри кольца. Длина провода ~60 см. Думаю, на этом надо остановиться (хотя могу домотать еще витков 8-10). Лучшее, враг хорошего
Да, а Вы можете посчитать, какая мощность упадет на шунте 0.005 Ом в наихудшем варианте? Я приобрел шунты из манганина Ф1,6 мм.
И еще, по расчетам, при каком токе нагрузки сработает защита? и почему на мосфетах рассеивается разная мощность?
Вроде бы, все вопросы.
Спасибо,
Последний раз редактировалось daomsk; 01.03.2019 в 17:44.
01.03.2019, 21:40
Сказал спасибо: 741
Сообщение от daomsk
Спасибо,
При токе 25 А будет3.13 Вт.
Для того, чтобы защита не влияла я утановил защиту на большой ток. На какой ток нужно? Я установлю потенциометрами любой.
Если посмотрите на схему, то увидите разные пороги у транзисторов. Это отражает на иихудший случай. При одинаковых транзисторах будет меньшая мощность.
02.03.2019, 08:17
Сказал спасибо: 76
Доброе утро!
На какой именно? Я думаю, на 30А будет самое то. А какими потенциометрами Вы будете его выставлять?
У меня есть шунты по по 0.005 Ом (манганин), 3-5W резисторы по 0.1 и далее до 1 Ом ряда Е24, заказал 3W резисторы SMD 2512 ноиминалом 0.01, 0.015, 0.02 Ом, 0.03 Ом. Думаю, шунт подобрать смогу, если мощность резисторов подойдет.
02.03.2019, 10:58
Сказал спасибо: 741
Сообщение от daomsk
Доброе утро!
Доброе утро. При 30A и шунте 0.005 Ом, рассеиваемая мощность будет 30^2*0.005=4.5 Вт. На схеме у меня вместо 10 параллельных 0.05 Ом (допустим 0.5 Вт) изображён резистор с номиналом {0.05/10}=0.005 Ом. Фигурные скобки заставляют LTspice перед моделированием рассчитывать значение выражения.
Значение максимального тока определяется двумя потенциометрами, которые подключены к диодам КД509А. Чем более величина левого, тем больше ток, а для правого наоборот. Желательно устанавливать одинаковый ток через диоды. Тогда величина тока ограничения будет термостабилизирована. Я подсчитаю положения движков для 30 А, но только в понедельник. Я не загрузил схему на яндекс диск (схема на работе), а перерисовывать схему по новому мне лень. Меня нагрузили в конце рабочего дня работой. Очередной драйвер лазера на 10А для медицины.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.03.2019 в 11:01.
04.03.2019, 09:18
Сказал спасибо: 741
Я настроил на максимальный ток 30 А.
Для этого произвёл расчёт вспомогательной схемы.
Также в схеме я взял такую нагрузку, что бы на выходе было напряжение 1 вольт. Смотрите мощности диодов Шоттки и дросселя:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
