13.07.2022, 17:07
Re: Что это за конфигурационные биты?
Я вам полностью верю так как вы в этом разбираетесь, Просто у меня теплится надежда что кто нибудь напишет мол балбес сделай то,то ,то , я сделаю и у меня все заработает. Надежда то умирает последней
Ещё раз спасибо что помагаете.
Последний раз редактировалось kononcik-s; 13.07.2022 в 17:09.
13.07.2022, 17:36
Сказал спасибо: 11,169
kononcik-s, Вы неправы - Надежда бессмертна, просто согласно тому утверждению факт ее смерти уже некому было зафиксировать… ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Будет конфигурация - будем смотреть что дальше…
sanya, Вы попробовали дизассемблировать ту прошивку? Уважаемый kononcik-s говорил об удачной прошивке исходного чипа с мертвой периферией и его нормальном запуске. Пока этот вопрос стоит оставить до момента ее заливки с корректными битами конфигурации и проверки в работе…
Конечно можно заняться анализом возможных вариантов и попробовать перебором, За время ожидания нужных данных вполне можно так найти решение и сразу получить ответ о качестве считанной прошивки ее запуском…
13.07.2022, 17:41
Ну да, вы всё-же умеете поднимать упавший боевой дух, особенно вдохновляет слово анализы.
13.07.2022, 18:25
kononcik-s, я Вам там дал ссылку на описание всех значимых бит из распределенных 112…
Анализом называется просто определение среди всех бит конфигурации однозначных для конкретного использования…
Пример - наличие/отсутствие кварца сразу указывает на тип источника тактовой, номинал кварца - вопрос о возможных делителях, все биты защиты оставить изначально 1. Каждое определение наиболее вероятного значения сразу вдвое снижает количество оставшихся вариантов. В итоге 128 вариантов (условно) по 10 минут на цикл вполне можно перебрать за 1280 минут (в сутках 1440 минут)…
Если неясные биты еще немного ранжировать по возможной значимости, то число итераций можно еще уменьшить…
Например изначально для WDT установить самый большой интервал и вернуться к нему только после заработавшем устройстве (при необходимости) - а это минус совсем не один бит…
Не столь страшен сей черт, как вам кажется…
Сейчас нет возможности углубиться в этот вопрос, посему только советом в выборе вектора движения помогу…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 18:30.
13.07.2022, 19:40
Спасибо за совет, я попробую разобраться с этими битами, нашёл человека который опыта имеет чуть больше чем я, может в две головы и разберёмся что к чему.
mike-y-k, можно вопрос по битам ? к примеру я знаю что рядом с контролером установлен кварц на 16кгц значит мне нужно выбрать в konfig1h внешний генератор,0xF3 Внешний RC-генератор, функция CLKOUT на RA6., или 0xF3 Внешний RC-генератор, функция CLKOUT на RA6 , потом я знаю что в устройстве есть часы значит в konfig2h мне нужно выбрать 0xFF 1:32768. я знаю что частота часового кварца 32768 или около того, потом мне известно что питание контролера 3,3вольта я выбираю konfig2L-0xE7 VBOR установлен на номинальное значение 3,0 В. Я правильно понял процесс анализа?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2022 в 17:21.
Причина: 6.6
14.07.2022, 03:06
Таки для начала полная маркировка старого и нового чипов
У них там совсем не однозначно с версиями - начнем с этого.
Дальше нужно разбираться с документацией на сайте microchip https://ww1.microchip.com/downloads/.../40001303H.pdf
CONFIG1:
биты 11…8 0010/0110 - HS/HSPLL, второй вариант маловероятен
бит 14 - FCMEN Fail-Safe Clock Monitor Enable bit смотреть в документации
бит 15 - IESO Internal/External Oscillator Switchover bit смотреть в документации
CONFIG2:
биты 12,11 - Brown Out Reset Voltage
биты 10,9 - Brown-out Reset Enable
биты 12…9 начать с 1
бит 8 - Power-up Timer Enable
биты 4…1 - Watchdog Timer Postscale Select начинаем со всех 1
бит 0 - Watchdog Timer Enable тут возможны оба варианта, вероятнее значение 0
CONFIG3: все биты изначально оставляем 1
CONFIG4: все биты изначально оставляем 1
CONFIG5: все биты оставляем в 1
CONFIG6: все биты оставляем в 1
CONFIG7: все биты оставляем в 1
Собственно для экспериментов там наберется именно 128 комбинаций - за пару дней вполне все перебрать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2022 в 17:20.
14.07.2022, 12:25
mike-y-k, ещё вопрос если я буду пробовать перебирать биты ,после каждого изменеия бита мне нужно каждый раз стирать полностью чип или достаточно будет просто заисывать , и ещё в окне програматора есть окошко vdd вкл мне будет достаточно просто включить птичку или нужно подключать разъём запитывающий блок . до того как я сбросил страпы достаточно было включить птичку в окне прошивальщика и бк включался . ну и ещё под кнопкой VDD есть кнопка MCLR какую функцию она выполняет? с вкл понятно всё.
Последний раз редактировалось kononcik-s; 14.07.2022 в 12:52.
14.07.2022, 16:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
mike-y-k
А что там можно дизасемблировать? Непрерывно повторяющийся блок из 64 байт?! Большая половина из которого составляют нули!
Последний раз редактировалось sanya; 14.07.2022 в 16:33.
15.07.2022, 14:32
mike-y-k, есл можно ещё вопрос ? Я могу как нибудь выбраные параметры в электрическом виде . например вы написали CONFIG1:
биты 11…8 0010/0110 - HS/HSPLL, второй вариант маловероятен я выставил биты 11...8 0010 и у меня на кварце появилась генерация 16000 гц ,я так понимаю этот параметр выбран правильно, ещё я могу посмотреть сигналы на выводы дисплея ,там у меня сейчас 3 вольта висят везде ,а должны быть пакеты сигналов , кнопках панели тоже должно висеть 3 вольта у меня везде нули.Я так понимаю что порты кнопок тоже включаются выбором страпов конфигурации .Я правильно понял или всё не так? И ещё вопрос по поводу документации , просто уверено владею 3 языками -русским , беларуским и матерным , а вот с английским бяда огорчение
15.07.2022, 15:04
Сказал спасибо: 2,768
Сказали Спасибо 2,711 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Сообщение от kononcik-s
Я пробежался по конфигурационным битам - такого не обнаружил.
99,99% уверен, что конфигурирование портов происходит в самой программе.
Тем более - бывают случаи, когда нужно в процессе выполнения программы изменять конфигурацию порта - что, очевидно, невозможно было бы при ее задании единожды конфигурационными битами при первоначальной "прошивке" контроллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
