20.02.2009, 17:44
Сказал спасибо: 24
Это я КУРИЛКИ про его конструкцию.
И че то я не догнал зачем Q3 вместо 431 поставили?
20.02.2009, 17:47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Пожалуйста, вот вложение, только я его не тестировал
У резистора Р7 сопротивление меньше стало, греться меньше будет
Ошибку нашёл! 4 ногу отключить и с 8 ногой соединить нужно
Прикрепленный файл: 6178531.rar
20.02.2009, 18:24
Сказал спасибо: 24
7812 можно заменить на 78L12.
С4 убрать он устранял возбуждения в 431.
С1.С2 наверное электролиты.
В статике все равно не вижу снижения напряжения на зарядку.
Успехов!
20.02.2009, 18:35
Сказал спасибо: 9
посмотрите на мой архив с исправленой схемой, там все работает, все дело в ползунке Р3, в его схеме он стоял "не там"
20.02.2009, 19:11
Сказал спасибо: 24
Сообщение от soladko
А где архив?
Здесь я добился динамики все работает.Поздравляю!
Прикрепленный файл: 8921543.rar
20.02.2009, 19:18
Сказал спасибо: 15
Почему не там?
Вот моя осцилограмма в динамики
20.02.2009, 19:21
Сказал спасибо: 9
вот еще раз
Прикрепленный файл: 4451868.rar
20.02.2009, 19:23
Сказал спасибо: 15
Сообщение от otest
А где архив?
Спасибо
Если будете глядеть в динамики схему (аккумулятор в виде конденсатора+параллель подстроечник), как на осцилограмме дождётесь дежурки 13.6В и ползунком уменьшите напряжение до нуля, то увидите как схема вновь зарядит кондёр до 14.4В и опять в дежурку выпадет. Всё должно работать, важно только резисторы настроить.
20.02.2009, 19:23
Сказал спасибо: 9
У меня ваша схема не работала, работает тольько при 45%. Может при сохранении автоматом выставило на 50. При 50 не работает.
20.02.2009, 19:25
Сказал спасибо: 15
Она не будет работать на 50% т.к это где то напряжение = напряжению дежурки 13.4В. Поэтому она при 50% включается , выключается кароч скачет, поэтому нужно 45% и ниже
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
