15.02.2020, 22:35
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Динамическая нагрузка 2
Сообщение от sxemak
При постоянке, темпЕратура, нагрузка???
sxemak, чот я не пойму - Вы издеваетесь или настолько не можете кашу привести в систему? То говорите, что стабилизированный ток не зависит от нагрузки, то у Вас изменение нагрузки изменяет ток...
И почитайте про стабилизаторы - кто их заставляет стабилизировать. Разберетесь в этом - многие Ваши вопросы просто перестанут существовать.
Готовых рецептов не даю - толку с них мало. Я подталкиваю, даю направление. Разбирайтесь сами, это гораздо полезней. А еще полезно не Протезом протезировать, а самому разбираться в поведении схемы - считать, рисовать графики... Протез и прочие подобные нужны тому, кто уже не блуждает в трех соснах, а хорошо понимает, что и как работает.
16.02.2020, 14:18
Ладно, эксперемент...
Генератор стабильного тока (ГСТ) – это схема, обеспечивающая протекание через нагрузку тока, не зависящего от ее сопротивления.
ОК не ГСТ, беру одну нагрузку ток один, увеличиваю нагрузку ток падает. Дааа ОК не ГСТ.
ОЭ ГСТ, беру одну нагрузку ток один, увеличиваю нагрузку ток падает.
Что за фигня Не получатся из ОЭ ГСТ.
В схеме Коллектор Коллектор, транзисторы подключены как ОЭ какие же они ГСТ???
16.02.2020, 14:43
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от sxemak
А что понимается под "увеличиваю нагрузку"...
В последней схеме - Вы подключили нагрузку - R4 - параллельно ГСТ....
ОМГ!!! Ну ведь Вам советовали же в другой теме - ТОЭ!!! гляньте...
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.02.2020 в 14:46.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.02.2020, 14:51
Сообщение от Yuri222
Увеличиваю нагрузку это увеличиваю сопротивление нагрузки ГСТ должен держать ток.
Не понял, во всех учебниках пишут, к каскаду ОЭ нагрузка цепляется к коллектору и общему проводу???
16.02.2020, 15:03
Сообщение от sxemak
есть некоторая разница - что Вы хотите достигнуть - подключить нагрузку к каскаду ОЭ или же к ГСТ.
16.02.2020, 15:18
Сказал спасибо: 6,441
Сообщение от sxemak
Да, фигня, потому как не туда суёте нагрузку. Она должна быть в цепи коллектора, а не параллельно коллектор-эмиттер.
ГСТ, то бишь стабилизатор тока, работает за счет отрицательной обратной связи по току.
Если увеличивается ток, то ООС возвращает его назад.
Для реализации нужно стабильное задание тока, ООС по току и регулирующий элемент.
Простейший регулирующий элемент - это транзистор.
Простейшая ООС по току - это токовый резистор в цепи эмиттера в схеме ОЭ, где нагрузка включена в коллекторную цепь.
Стабильное напряжение задания тока - это напряжение на цепочке диодов, на светодиоде, на стабилитроне поданное на базу относительно общего.
А транзистор (база-эмиттер) реагирует на ошибку - разницу между напряжением задания и напряжением ООС по току, падении напряжения на эмиттерном резисторе, вызванном изменением нагрузки в коллекторной цепи.
Генератор стабильного напряжения, то бишь стабилизатор напряжения, работает за счет отрицательной обратной связи по напряжению.
Простейшая ООС по напряжению - это падение напряжения на нагрузке в цепи эмиттера в схеме ОК,
Стабильное напряжение задания напряжения - это напряжение на цепочке диодов, на светодиоде, на стабилитроне поданное на базу относительно общего.
А транзистор (база-эмиттер) реагирует на ошибку - разницу между напряжением задания и напряжением ООС по напряжению на эмиттерном резисторе, вызванной изменением падения напряжения на нагрузке в эмиттерной цепи.
Другими словами имеем ООС по напряжению на нагрузке.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.02.2020 в 15:40.
Причина: Исправил на задание напряжения
16.02.2020, 15:18
Вот те на... Не знал что есть, просто каскад ОЭ и каскад ОЭ ГСТ в одном флаконе???
Иии как этот ОЭ использовать как ГСТ куда нагрузку цеплять?
16.02.2020, 15:22
Сообщение от sxemak
По переменному току, замыкается через источник питания на общий! А по постоянному току цепляется в цепь коллектора.
Сообщение от sxemak
в цепь коллектора! По переменному току эта нагрузка при этом будет сидеть параллельно коллектор-эмиттер через "нулевое" сопротивление источника питания по переменному току.
Зашунтируете эмиттерное сопротивление конденсатором - и получите два разных коэффициента усиления ОЭ - большой по переменному току и меньший - по постоянному току.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.02.2020 в 15:36.
16.02.2020, 15:23
Сообщение от genao
Во как...надож...
16.02.2020, 15:43
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.02.2020 в 15:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
