21.05.2020, 21:14
Сказал спасибо: 6,439
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Это как по дифференциальному сопротивлению???
Rдиф=dUкэ/dIк.
Iк=5мА, dIк=0,005мА, dUкэ=1В
Rдиф=1В/0,005мА=200кОм
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.05.2020 в 21:19.
21.05.2020, 21:14
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Немного внесу сумятицы. Выходное динамическое сопротивление схемы с ОЭ при питании базы высокоомным источником (током) равно Rдин=VAF/iк, где VAF - напряжение Эрли (используется такое обозначение в spice модели). При уменьшении сопротивления источника сигнала, динамическое сопротивление транзистора увеличивается. Добавление в эмиттер не зашунтированного конденсатором резистора также увеличивает выходное динамическое усиление. В данной схеме к базе PNP транзистора подключен делитель напряжения и соответственно динамическое сопротивление транзистора будет больше, чем рассчитывается по приведенной формуле.
21.05.2020, 21:36
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
дифференциальные уравнения энной степени курили
Новый сорт травки?
21.05.2020, 21:53
Re: ТОЭ3
Измеряем Rдиф в точке коллекторов напрямую, с помощью возмущающего источника
Rдиф=dUкэ/dIк=0,112В/0,00197мА=58,95кОм
Геннадий
25.05.2020, 11:19
Re: ТОЭ3
Кароче всё делается методом тыка, никаких расчётов нет, берём соединяем два транзистора и с помощью R4 подбираем ток покоя???
25.05.2020, 12:28
Сказал спасибо: 740
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Я так и делал примерно 40 лет назад (мои первые шаги в электронике). А потом измените напряжение питания и ваша рабочая точка быстро уплывёт. Также произойдёт при изменении температуры. Это всё потому, что схема Г.
И такой же вывод я сделал во время своего древнего эксперимента - так делать не нужно!
25.05.2020, 13:33
Re: ТОЭ3
Сообщение от bordodynov
Нужно добавить обратную связь, опять вокруг неё всё крутится???
25.05.2020, 13:35
Re: ТОЭ3
И опять же номинал конденсатора ОС подбираем методом тыка???
25.05.2020, 14:14
Сказал спасибо: 740
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Да, эта схема может входить в более сложную схему, а вот стабилизация режимов делается отрицательной обратной связью общей схемы. Для реализации большого усиления такую схему надо нагружать каскадом с высокоомным входом. Например каскад на дарлингтоне.
25.05.2020, 14:29
Сказал спасибо: 740
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Конденсаторы не могут стабилизировать режим по постоянному току и ОС с конденсатором корректирует АЧХ. И никакого метода тыка, конденсатор рассчитывается, просто надо уметь. Хотя метод тыка никто не отменял.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
