27.11.2020, 07:50
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
EEUFC1E221
Нормальные конденсаторы. Кроме трансформатора ничего не остаётся. Монтаж наверное тоже более-менее нормальный.
27.11.2020, 10:20
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Увеличить ёмкость входного кондёра явно надо, но выброс идёт не из-за него.
Если на нём ВЧ пульсации - то проблема м.б. и тут, зашунтируйте его 1..3мкФ плёнкой или заведомо исправным.
27.11.2020, 10:47
Сказал спасибо: 4,687
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
Я бы при допустимом на стоке 700В поостерегся приближать к 580в
Да можно! (с) кин-дза-дза ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Единственное, забыл предупредить, что это при 250 в сети и максимальной нагрузке.
И будет там при норме в сети даташитные 500-520в (310+200 на супрессоре)
на сток конденсатор пик на 500, помнится что-то такое делалось в строчной развёртке телевизора
Не в строчной, а в БП. И через резистор.
А в строчной 5-12 тысяч пикофарад.
Сообщение от GTK31
Надеюсь, ТС использовал готовую разводку из даташита?
А, vit66work?
Но ведь у меня и сейчас при св/д с полной нагрузкой пики выброса 540В. Куда уж тут увеличивать.
Ну, во-первых, там 510в.
540 получается потому что диод недостаточно шустрый, он тогда и открывается недостаточно быстро, и появляется иголка впереди. В принцие, для полевика она не опасна.
Поставите быстрый, она исчезнет, или сильно уменьшится, если конечно это не банальная наводка на щуп осциллоскопа. Кстати, какая у него полоса?
Короче, кондер ставьте 22н, диод быстрый, и резистор ступенями увеличивайте под полной нагрузкой.
Увидите, там будет куда увеличивать.
В качестве эксперимента, можно даже до 600в, ничем это не грозит.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.11.2020 в 11:03.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
27.11.2020, 10:52
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
Как раз на столе лежит - без резистора 270пФ/1кВ. Это снизит частоту и немного добротность звона.
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2020 в 10:56.
27.11.2020, 10:55
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Схема ОС возможно неустойчива при некоторых условиях, но выбросы даёт явно не она.
Конечно не она - на осциллограмме мегагерц.Поднять бы в несколько раз...
Добротность контура пропорциональна корню квадратному из L/C. По моим прикидкам C - около нанофарады, при L - около 20 микрогенри.
Надо бы постараться изменить это соотношение - может, действительно разобрать и перемотать транс, расположив вторичку между половинками первички - увеличится может быть емкость при уменьшении индуктивности.
Ну еще монтаж просили показать - как там проводки расположены, подходящие к обмоткам. Причем - важно и первичку подключить правильно, и вторичку тоже - для минимизации паразитных индуктивностей. Может даже, если это макетка, выполнить монтаж витыми парами.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.11.2020 в 10:59.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.11.2020, 10:56
Re: Обратноход 100W
Так 270 это совсем не 500.
Резистор 68 ом там ставят для ограничения токового всплеска при включении транзистора.
При емкости выше пол наны где-то как-раз.
А если 270 пик в строчной, то обратите внимание что параллельно ему еще нан 7-10 подключено.
Составной, из двух, обычно. (диодный модулятор)
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.11.2020 в 10:59.
27.11.2020, 11:02
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
ну вот и про резистор напомнили. А что, будет хоть немного уменьшать добротность контура...
27.11.2020, 11:20
Re: Обратноход 100W
Я как-то такой снаббер делал.
Хорошо справляется со своими обязанностями.
27.11.2020, 12:29
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
Правильно - это коротко или ещё как? В заводских блоках там и по 5см между ключом и обмоткой бывает.
Сообщение от Ан-162
такой снаббер
При пиковом токе в 3А 68Ом дадут +200В к спайку.
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2020 в 12:37.
27.11.2020, 12:45
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Правильно - это минимизируя паразитную индуктивность.
Правильно - чтобы не было нежелательных помех в измерительной цепи (в цепи ОС).
Чтобы не было излучения нежелательного наружу и приема внутрь.
Если почитать доки с рекомендациями известных фирм по разводке плат, то можно порой увидеть удивительные на первый взгляд, совсем не очевидные вещи.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
