11.12.2021, 13:10
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
sergey1977
Да, правильно.
На остальных контактах м-сх U4, как я понимаю, нули?
На к.7 с делителя должно приходить около 1 вольта. Явных сигналов, запрещающих работу U4, не видно.
Меня смущает величина напряжения VCC1. Стабилитрон ZD1 в базе транзистора Q4 на 15 вольт. Он по идее и стабилизировать должен на этом уровне. На выходе VCC1 должно быть около 14.4 вольт. 13 вольт это маловато. Похоже, что напряжение всё-таки "подсажено" нагрузкой. У нас в цепи питания U3 и U4 были разрывы. Сейчас они запаяны. Предлагаю распаять разрыв в цепи питания U3 и посмотреть, каким станет напряжение VCC1 (например, на C15). То есть подозрение, что какая-то из м-сх U3, U4 или обе, всё-таки, неисправны. Предварительно до распаивания разреза можно проверить: не греются ли они? То есть включить БП, немного подержать включенным, выключить и пощупать корпуса данных м-сх. Ещё предварительно можно прозвонить тестером на КЗ (при отключенном питании) транзисторы Q2 и Q3. Если пробит только один из них, то общего КЗ по питанию не возникнет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2021 в 13:23.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" akelevnm
11.12.2021, 13:14
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от sergey1977
Как раз задумался над этим вопросом. Нашел в ютубе видео о приставке, попробую сделать.
Нужно понимать, что такая приставка имеет ограничения, а исходя из того, что работа контроллера происходит на частотах от 50Khz до 1Mhz контролировать объективную форму сигнала и его амплитуду вряд ли получится - лишь гармоники. Но и это уже помощь. В вашем случае, можно и без осциллографа, внимательно проанализировав работу этого контроллера понять, что он не запускается. Так же нужно иметь ввиду, что контроллеры NCP1395 версии A и В имеют отличия в soft start, поэтому необходимо локализовать поломку в момент запуска, если таковой происходит вообще. Отсутствие при старте импульсов напряжения или изменения потребляемого микросхемой тока, будет свидетельствовать о неисправности контроллера. Если что-то происходит, то начинаем делать другие измерения. Для чипа с буквой А без поднятия на выводе обратной связи(FB pin.5) уровня в 0.6 В - (дальнейшего) запуска не будет.
Думаете дело в микросхемах?
При ремонте необходим алгоритм и логика действий. Проведите измерения в момент подачи питания - если не будет импульсов(бросков) на выходах микросхемы и источниках 12-24В, то можно и поменять U4. Интересно, а чей совет заставил поменять дежурку?
Последний раз редактировалось stebun; 11.12.2021 в 13:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
11.12.2021, 14:04
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
sergey1977, у оптрона есть вход - светодиод, там четко известны катод и анод, излучение возникает только при строго определенной полярности приложенного. С выходом таки все тоже достаточно однозначно для каждого типа. Смотрите в DS на планируемый к измерению и ответ про установку щупов придет сам по себе.
Надеюсь, что DS на все компоненты у Вас уже закачаны и прочитаны.
Изучайте в процессе поиска неисправности базовые принципы работы компонентов.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.12.2021, 14:19
Сказал спасибо: 118
Сообщение от akelevnm
sergey1977...
13 вольт это маловато. ...
Сообщение от mike-y-k
Смотрите в DS
Смотреть, читать, анализировать...
12.12.2021, 20:26
Сказал спасибо: 89
Если менять :1395A долго ждать.
1395A (стоит) менять на 1395B смысла нет ставить,все верно?
Вариант
1396A -не совсем разобрался по даташитам. по двум ножкам -
1395 - NINV OUT а на 1396 - HB VBOOT. - аналогичны?
12.12.2021, 21:13
Сказал спасибо: 46
Вы бы подождали менять, а сделали предложенные проверки. Вероятность неисправности м-сх U3 выше, чем U4, так как она связана с силовыми элементами. А U4 может и не запускаться из-за низкого питающего напряжения. У м-сх типа А напряжение запуска имеет типичное значение 13.3V, а на ней 13V.
12.12.2021, 23:24
Сказал спасибо: 89
akelevnm
транзисторы Q2 и Q3 - прозвонил , в норме.
Отпаяю также 5 ногу м-сх U3 - отпишусь.
stebun
U4.5 (FB) 0,00V
И на к. 4 оптрона N1. -- Мерить : Щуп "-" - микросхема Agnd / Щуп "+" -к. 4 оптрона N1 -- 0,00 V
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2021 в 12:32.
Причина: 7.15, 6.6
12.12.2021, 23:50
Сказал спасибо: 118
Клещами вытягиваем, раскаленными...
sergey1977, что помешало посмотреть момент включения на вторичных источниках? Эти показания могут быть кратковременны и небольшой амплитуды, но если они есть, то это косвенно свидетельствует, что U3-U4 скорее рабочие. Версию В тоже можно поставить, но нужно занизить питание - одного транзистора с резистивным делителем в базе будет достаточно.
Читайте даташит, проблемы возникнут ниже 12,3V и выше 14,3V.
Последний раз редактировалось stebun; 12.12.2021 в 23:56.
13.12.2021, 07:50
Сказал спасибо: 46
Сообщение от stebun
А типичное значение для возникновения проблем 13.3V? )))
Там написано: порог включения при возрастающем VCC. Типовое значение 13.3V. При последующем снижении VCC порог отключения имеет типовое значение 9.3V. Нормальное значение VCC1 порядка 14.4V, это гарантирует включение м-сх U4, так как у неё порог включения не может быть выше 14.3V. Я так понимаю.
13.12.2021, 08:57
Сказал спасибо: 89
ОТ 1.12.2021г.
akelevnm
Пороговый уровень включения , версия 1395A - - от 12.3V до 14.3V
Пороговый уровень включения , версия 1395B- - от 9.3V до 11.3V
На конденсаторе C15 -13.0V
То есть если поменять на 1395B - микросхема будет уходить защиту?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2021 в 13:45.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
