27.05.2022, 19:58
Сказал спасибо: 11,167
Re: Нужен "хитрый" ключ!
Eddy71, и ключи поставить SiC. Есть и более шустрые Gate Driver от других производителей. Уже при токе драйвера 6A вполне можно получить 10…5ns время фронта на заявленной нагрузке. Сами драйвера справиться и со сквозными токами. Задержка получится примерно 60…25ns
Конечно вопрос с их питанием будет, но для 3kHz переключения там не сильно сложно получится.
Дальше вопросы по цене и доступности компонентов на пути к решению…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 07:59.
28.05.2022, 00:50
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Покрутил ещё пару вариантов на рассыпухе. С плавающими источниками питания и двумя N-канальными полевиками - получилось уменьшить время спада (от минус 250 к 50) до 160-170 нс на нагрузке 100 пФ.
"Вызывает интерес и такой ещё разрез" - если ключей для коммутации ускоряющего напряжения нужно более двух, то горотьба рассыпухи теряет всякий смысл, КМК. Помимо перехода на типовую схему с привязанными к шине минус 250 В двухканальными драйверами, плавающим питанием "верхних" драйверов и двумя N-канальными полевиками на каждый выход - может быть плодотворным использование привязанного туда же микроконтроллера. Через сдвиги уровня или изоляторы - в него загружается "полётное задание" и дается импульс запуска.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.05.2022 в 00:55.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.05.2022, 07:50
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
А как вам такое:
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.05.2022 в 08:02.
28.05.2022, 09:46
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А как вам такое:
Жуть. У полевиков на выходе огромные емкости затворов. Чтобы из быстро зарядить/разрядить ..сильно попотеть надо.
/Эйнштейн/
28.05.2022, 11:09
Сказал спасибо: 752
Eddy71,
чего вы боитесь, я же смог управлять затворами (расчёт показал) даже без интегральных драйверов затвора и без супер транзисторов. А выходная средняя ёмкость примерно 50 пФ. Я кстати брал ёмкость нагрузки 300 пФ. Более подробно в теме LTspice c "0". И все детали есть в продаже в ЧИП и ДИП!
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.05.2022 в 11:15.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.05.2022, 13:48
Сообщение от tim1960
дать совет по существу ТСу... - корона не позволяет ?
перевожу - все сделать на драйверах затворов с dead time, либо на видеоусилителях и БП со средней точкой
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2022 в 05:40.
28.05.2022, 14:10
Сказал спасибо: 4,687
Но разработка "быстрых" и высоковольтных ключей - это не то, чем я плотно занимался раньше. Сейчас жизнь потребовала
Я несколько лет назад занимался поиском быстрых и достаточно мощных ключей для защиты устройства в метрополитене от короткого замыкания.
Рабочий ток устройства пару ампер, напряжение до 150в, двухпроводное включение, встроенный быстродействующий электронный предохранитель, при этом ток прямого КЗ не должен превышать разумных пределов, чтоб транзисторы в электронном предохранителе пережили не несколько КЗ, а очень много.
Не сильно много нашел, особенно p-n-p (нужны были оба типа, чтоб сделать составной ключ с минимальным падением)
Проект так и не завершен, наше КБ было расформировано.
как вам такое:
Замечательный результат!
28.05.2022, 19:41
Сообщение от Eddy71
На входе? И проще оперировать зарядом затвора (интегральным), КМК.
Насчёт быстро... Если было бы достачно быстро качать только в одну сторону, то и 18 мА в затвор достаточно для 30 нс на выходе.
Хм-м-м. А зачем выходная? ИМХО, превалирует входная+Миллер.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 19:46.
Причина: 6.6
28.05.2022, 21:38
Сказал спасибо: 752
ForcePoint,
какие то странные рассуждения. Зачем они. Я же получил не плохой результат!
Я не поленился и посчитал суммарную среднюю ёмкость двух транзисторов. Получил 1.45 нФ.
28.05.2022, 21:45
Сообщение от Eddy71
Мне кажется - есть ошибка в терминологии. Или - "поднимите мне веки".
А с результатом - не спорю. Спецовый драйвер полевиков - всяко мощнее моих 18 мА с каскада ОБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
