20.04.2021, 16:55
Сказал спасибо: 889
Re: Входное сопротивление
Сообщение от bordodynov
Вывел на схему и параметры транзисторов.
А почему мп39? Чтоб не рисовать лишнюю декаду по частоте?)
Сообщение от Авентус
Как то умудрились же НЕ преобразовывая ток нагрузить ОЭ низкоомным ОБ в Каскодном каскаде?
Без всяких промежуточных ОК!
А в чём проблема? Для источника тока (выхлд ОЭ) КЗ (вход ОБ) - это идеальная нагрузка. ОБ никакого усиления не даёт, чисто служебный каскад.
20.04.2021, 16:56
Сказал спасибо: 889
Вот та круглая штука со стрелочками эээто што?
Это источник тока. Идите учите матчась, пока не ответите на вопрос "чем напряжение отличается от тока" - не возвращайтесь, смысла нет. Хотя когда это Вас останавливало...
20.04.2021, 17:02
Сказал спасибо: 2,730
скачал первую попавшуюся картинку.
Дык а почитать - что там за буковками пояснение к картинке написано...
Или - Вы текст не читаете, а только картинки как комиксы...
20.04.2021, 17:06
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Мне кажется, он текст смотрит, а картинки читает.
20.04.2021, 17:22
Дану нафиг как так? У источника тока нет разности потенциалов? Электроны что? Святой дух толкает...
20.04.2021, 17:28
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Ну я не знаю какой это источник. Но как я читал про это дело. Энергии солнечных лучей достаточно что бы электроны переходили из валентной зоны в зону проводимости, чем не сила растаскивающая заряды по углам, ЭДС же в своё роде!?
Ну вот сразу переходите на электроны, и превратно всё истолковываете. Я говорил про фотодиоды, а они работают не только от солнца. А вы сразу перевели разговор на солнечные элементы. Вернёмся к фотодиоду. Фотодиоды обычно включают в схему с отрицательным смещением. И самое главное - подадите вы отрицательное смещение 5 В или 10 В, ток будет практически неизменным и пропорциональным падающему на него мощности излучения. Т.е. это достаточно качественный источник тока. И никакого источника ЭДС в нём нет как бы вам этого не хотелось. Главное качество источника тока - при изменении напряжения на нём ток остаётся постоянным.
Скажите - вы придуриваетесь? Я спрашиваю это, потому что по любому поводу у вас возникают превратные выводы. Или всё таки мозги набекрень?
20.04.2021, 17:30
Сказал спасибо: 740
Нет, для прикола. Видимо ТС держал учебники когда такие транзисторы были входу.
20.04.2021, 17:32
Сказал спасибо: 740
Электроны толкает поле. А на генераторе тока напряжение есть, только ток от него не зависит. Даже если вы закоротите фотодиод амперметром, то ток все равно будет!
20.04.2021, 17:49
Нет, сам Господь Бог. Он пронзает собой абсолютно всё во Вселенной, ибо является творцом ее, и является движущей силой всякой сущности.
Так - достаточно?
А теперь запомните - идеальный источник тока выдает постоянный и неизменный ток независимо от нагрузки, а идеальный источник напряжения - выдает напряжение. По Завету Божьему.
Но чтобы люди не расслаблялись - Сатана добавил в эти источники внутренние сопротивления.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.04.2021, 18:04
Я не прикалываюсь наверно когда-то криво воспринял информацию.
Я фиг его знаю как думать. Но что бы ток был в проводнике надо сначало создать разность потенциалов, а чтобы это разность потенциалов была нужно сконцентрировать в одном месте электроны в другом ионы, а этой хренью занимается ЭДС. Нет ЭДС нет тока прямая блин зависимость...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
