27.04.2023, 12:53
Сказал спасибо: 7
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Yuri222
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Микросхемы менял сразу, одну вынимал вставлял другую, отключив от сети. Приобрел ещё 3845, ситуация как и с 2845,тишина.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2023 в 13:25.
Причина: 7.15
27.04.2023, 13:21
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от александрит
Приобрел ещё 3845
Извиняюсь спросить.
В том-же магазине китайских подделок?
27.04.2023, 13:23
Сказал спасибо: 11,167
akegor, лучше тогда правило птицы Говорун…
Два чипа на одну плату с обвязкой для моделирования и измерения всех сигналов датчиков, осциллограф и холодильник. Время на проведение лабораторной работы 1…3 суток. По результатам выводы и (вероятнее всего) доработка инвертора до возможности работы с с другим чипом.
Вариант с микротрещинами, качеством пайки и плохим контактом в панельке тоже совсем не исключён… Тут стоит исходить из самого плохого сценария и исключать любые варианты…
Методом веры и тыка можно заниматься этим процессом минимум до морковкина заговенья, но тут уже не нам решать…
Даже у прецизионных чипов из одной партии есть разброс параметров, а тут априори совсем не тот случай…
александрит, если что, то простое нажатие пальцем/мышкой/… на имени пользователя в сообщении для ответа вставляет в окно быстрого ответа имя пользователя, выделенное жирным… Использовать для этой цели кнопку Цитировать в том же сообщении совсем не обязательно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2023 в 13:29.
27.04.2023, 13:31
Сказал спасибо: 2,752
александрит, ну вот не понимаю я:
и что происходило после?
так какая тишина - сразу глухая тишина, или после некоторого времени работы?
Оно то Вам на месте, возможно, и понятно, но лично мне приходится только догадываться....
Вот , к рпимеру
я уже написал как меняю микросхему. Ну вот ещё: стояла 3845, аппарат включался и напряжение на выводах было. Выключил аппарат, вынул шнур из сети. Вставил 2845 (там у меня панелька впаяна), аппарат включился, напряжения на выводах нет. Опять выключаю, вставляю 3845, аппарат включается и напряжение на выводах есть.
Из этого я сделал для себя однозначное заключение, что с 2845-й апарат никогдпа не работал.
Оказывается, что на самом деле -
она запустилась и ни какая защита не срабатывает, аппарат работает до выключения сети. При повторном включении всё, ничего не работает
Думаете, очень это интересно - сопоставлять написанное в разных постах, в попытке понять - что же там происходит, и из-за чего....
Схема из #12 - это она?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
27.04.2023, 15:28
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
[off]Yuri222, с такими юзерами начинаешь понимать, почему сейчас 90% советов и обзоров в видеоформате - люди просто не умеют [del]говорить[/del] писать и воспринимать написанное, только [del]пальцем ткни[/del] изображение действия подходит как средство общения... [/off]
27.04.2023, 16:37
Сказал спасибо: 7
Yuri222, Поясняю; на родной 3845 аппарат включается и варит. Вставляю 2845 аппарат включается , но не варит. Полез я осциллографом посмотреть какие нибудь сигналы на выходах с платы управления. Когда произошёл запуск микросхемы я не сразу заметил, потому как цифровой дисплей от меня отвернут был. Когда заметил загорелись цифры выходного напряжения, я стал измерять напряжения на ногах самой микросхемы и осциллограммы тоже и напряжения на выводах с платы управления. Данные я уже выкладывал на форуме. Взял кабеля и поварил немного. Аппарат работает исправно на 2845. Но только выключил сеть и опять включил, аппарат включился, но микросхема не запустилась, соответственно напряжения на выходе никакого нет. Схема она
Последний раз редактировалось александрит; 27.04.2023 в 16:41.
27.04.2023, 17:57
александрит, я так теперь понимаю - один раз в результате каких-то манипуляций 2845-я заработала (случайно запустилась), и больше - не удавалось ее запустить?
Судя по схеме, этот ШИМ контроллер может не работать
1 - если нет питания на ноге Vcc (7-я)
2 - блокировка по Isen (3-я) - это вряд ли, но не мешает проверить
3 - блокировка по Comp (1-я)
Можете еще раз аккуратно (желательно - осциллографом, но - с гальваноразвязкой!!!) посмотреть, что там на всех ногах происходит?
Возможно, стоит это сделать для обеих микросхем.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.04.2023, 21:30
Сказал спасибо: 7
Yuri222, Правильно, случайно запустилась. Хочу тестовую плату, в которой 2845 без проблемно запускается, подключить непосредственно к питанию микросхемы в аппарате. Если произойдет запуск, то, Вы правильно затронули первую ногу, я тоже задумывался про эту цепь, надо покопаться в ней. Если не запустится, значит что то в качестве питания. Осциллографом пройдусь,но насколько помню ,при запущенных микросхемах, пила на 4 ноге у обеих, на 6 ноге прямоугольные импульсы. Каторая не запустилась, на 4 пила есть, на 6 импульсов нет. На первой ноге не помню, надо посмотреть, но напряжение присутствует около 2в. На остальных ничего. Либо осциллограф не отображает как надо. Нормальный осциллограф неисправен, пользуюсь пока Н3017.
Последний раз редактировалось александрит; 27.04.2023 в 21:41.
27.04.2023, 21:39
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Yuri222
Так он уже смотрел - всё в норме, на Comp 1,8В всегда, но генерации нет, причём на 2845й срабатывает защита от перегрева - но поциэнт не хочет или не может это перепроверить.
На Isen встаньте скопом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
28.04.2023, 10:32
Сказал спасибо: 7
zoog, Почему решили, что срабатывает защита от перегрева, что в точке G напряжение с 15в падает до 3в? Так ведь и на 3845 напряжение также в этой точке при нормальной работе аппарата тоже 3в с небольшим? Возможно здесь функция антизалип как-то реализована и она выкабенивается. Проверю напряжение на диоде оптопары в перегреве. Не понял последнего выражения "встаньте скопом".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
